资讯 > 业界新闻
建筑电气节能:条条大路通罗马
作者:www.cechina.cn2010.06.22阅读 1854
        满足建筑物的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高建筑物的舒适度……近年来,人们对建筑电气设计的要求已经远远不局限于此。随着节能减排工作在建设系统的开展,节电早已经成为电气设计中一项重要的内容,而实现节电的方式也越来越多样化。日前,江苏华海建筑设计有限公司副院长杨伟杰在接受记者采访时就表示,在建筑电气设计中实现节能的手段有很多,比如通过设置合理的供配电系统,选用高效供用电设备,提高系统的功率因数,抑制谐波等等措施,都可以有效降低能耗,提高能源的使用效率。
        提高运行效率实现供配电系统节能
        供配电系统担负着电力供应、分配、传输的职责www.cechina.cn,因此供配电设备和线路的损耗不容忽视。杨伟杰建议,可以根据负荷容量、负荷性质、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理选择供电电压和设计供配电系统。
        对于变压器而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现其节能主要依靠降低损耗、提高运行效率。因此,要合理选择变压器的容量和台数,其容量应与电力负荷相适应,一般而言,变压器的负载率在75%%~85%%较为适宜,季节性负荷适合采用单独变压器供电。为了减少线路损耗,对于比较分散的负荷,应该遵循“小容量,多布点,深人负荷中心”的原则。另外在设计中应注意选择节能型变压器,据介绍,近年来得到广泛推广使用的511系列油浸变压器、新型干式变压器以及非晶合金变压器等产品节能效果都比较理想。
        对于配电线路而言,节能则主要体现在减小线路的电阻上。毕竟,城市电网供电的电源电压已经确定,线路上的电流是不能改变的,要减少线路损耗,只能减小线路电阻,比如通过采用电导率较小的铜芯、铝芯做导体,或者缩短导线长度,如对于环形供电方式可将开环运行改为闭环运行,或增大导线截面等,都可以有效减小线路电阻。
        合理选择配置实现用电设备节能
        建筑物内的用电设备基本上分为照明灯具、电热用具及各类电动机。电动机尤其是交流电动机的应用非常频繁,节能潜力较大。
        杨伟杰介绍说,采用高效率电机的耗电量与普通标准电动机相比,其总损耗可减少20%~30%,效率可以提高3%~6%。因此,应根据负荷特性合理地选择高效率电动机,避免“大马拉小车”的现象出现。对于经常处于轻负荷运行的电动机,采用三角一星切换装置,可以达到良好的节电效果。
        大型公共建筑大多设有中央空调系统,众所周知,空调系统是建筑中的用电大户。近年来,随着智能建筑的发展www.cechina.cn,中央空调系统的节能控制越发重要而且更为可行。杨伟杰介绍了三种控制途径:一是进行温湿度控制。采用楼宇自控系统可以根据室外温湿度和季节变化的情况,改变室内温度的设定。空调系统温度控制精度越高,节能效果也越明显。二是进行新风量控制。新风量取得过多将大幅增加耗能量,所以最为合理的方式是自动调节新风量。三是设定机电设备最佳启动和停止控制。通过对空调设备的最佳启/停时间的计算和控制,可以缩短空调启/停时间,达到节能的目的;同时在预冷、预热时控制工程网版权所有,关闭室外新风风阀,不仅可以减少设备容量,而且可以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。
        照明用电量占我国用电总量10%%左右,建筑照明在其中又占有相当大的比例,因此,照明节能也一直是电气行业内备受关注的焦点。如何在设计中体现照明节能,杨伟杰建议,首要的就是采用高效光源和高效节能灯具,比如使用细管径荧光灯和紧凑型荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯、冷反射单端照明卤化物、混光灯以及LED、发光光纤、太阳能灯具等新型光源。此外,要注意选择合理的照明方式和控制方式,对照度要求较高的场所可以采用混合照明,尽量少用一般照明,适当采用分区照明方式;对于高大空间则适合采用一般照明与重点照明相结合的方式。实行一般照明的分区控制可以适当增加照明开关点;采用各种类型的节电开关;在一定的时间和地点控制照度;对于能利用自然光部分的照
