资讯 > 业界新闻
自动化设备助力舟山市水产养殖业
www.cechina.cn2010.05.31阅读 1584
        日前控制工程网版权所有,在周上的某南美白对虾养殖厂内,一套自动投饵自动喷洒机以及定时控制系统投入到实际的应用中去。这一套系统是舟山市机械设计研究所研制开发的水产养殖集成自动化控制装置。
        据了解,浙江省舟山市海水养殖技术水平相对落后、自动化程度低www.cechina.cn,制约了规模化养殖的发展。因此,舟山市机械设计研究所开展水产养殖集成自动化控制装置的研发,同时该项目也被列为2009年市级科技攻关项目。
        项目开发一套自动化控制装置,将整个养殖厂所有需要处理的数据集成在一个操作平台上CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如海水质量检测系统,温度控制系统,水位控制系统,定时控制系统等,实现对海水养殖厂的自动化控制,并建立各类信息报警反馈系统www.cechina.cn,避免工人误操作的发生。通过自动化控制,也将降低工人的劳动强度,可以说整个养殖厂几个人管理就够了,从而为规模化养殖的发展提供技术支撑。
        目前,已设计完成了南美白对虾养殖自动投饵、自动喷洒机及定时控制系统的研制,样机已安装在一家南美白对虾养殖厂,并进行了现场试验,效果显著。由于南美白对虾需要反季节养殖,各类检测监测控制系统需要定时观察,各类设备相当繁琐www.cechina.cn,安装本系统后可节约劳动力35%,各类灾害损失减少10%。样机试制工程中,已获得相关专利两项。下一步,要在现有研究基础上,不断完善装置性能,弥补现有技术的不足,最终实现在示范工厂整体应用,为以后的技术推广打下基础。
