资讯 > 新品速递
意法半导体推出业界集成度最高的超声波脉冲控制器
www.cechina.cn2010.05.05阅读 1666
        全球领先的半导体公司、全球第一大工业半导体供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出一款高集成度的低噪声超声波脉冲控制器。新产品STHV748采用意法半导体的高压BCD混合信号先进技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供四路独立输出通道www.cechina.cn,每路通道可产生控制精确的高压脉冲信号www.cechina.cn,以驱动压电晶体或其它换能器。这个器件可让开发人员设计下一代高性能、小尺寸的超声影像系统。
        超声波扫描仪的工作原理与雷达相似。当受到一个高压电信号刺激时,压电换能器就会发射超声波脉冲串,反之,在受到超声回波(例如从身体软组织返回的超声波)的作用时,压电换能器会产生一个低压电信号。STHV748的功能就是提供计时精确的高压脉冲信号,使压电器件产生超声波脉冲串,并切换到接收模式检测回波信号。
        意法半导体全球医疗市场拓展经理Pat Furlan表示:“通过意法半导体的SOI-BCD6制造工艺www.cechina.cn,我们在同一颗芯片上整合低压CMOS逻辑接口电路、精确的模拟电路和稳健的功率级,STHV748为工业市场提供集成度前所未有的脉冲控制解决方案。通过集成收发开关,STHV748可最大限度地缩减固定和便携超声波扫描仪等应用所需的外部元器件控制工程网版权所有,让设备进一步微型化,降低成本。”
        STHV748在全自动偏压架构内集成CMOS数字控制逻辑接口电路、模拟电平转换器、MOSFET栅驱动器和大功率N沟道和P沟道MOSFET输出级。
        STHV748主要特性包括:
        ±90V两路独立高压电源
        在脉冲模式和连续声波(CW)模式下±2A源出和灌入电流
        连续声波模式专用脉冲发生器,实现低功耗和超低脉动(低于20ps)
        最高20MHz工作频率
        完全集成接地钳位电路
        隔噪二极管
        消除记忆效应电路,提高成束精度
        热保护和待机模式
        4个独立的收发开关(TR_sw):超低噪声系数,低通态电阻,300MHz带宽
        支持5个电平脉冲输出
        高于42dB的二次谐波抑制
        STHV748采用9.0 x 9.0 x 1.0mm QFN64无铅封装,兼备优异的热电特性。
