资讯 > 市场分析
破解中国风电产业发展难题
www.cechina.cn2010.04.29阅读 5547
        中国需不需要风电
        我国已经向世界做出承诺,争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%、到2020年单位GDP温室气体排放量比2005年减少40%—45%。要想达到这些目标,风能将会扮演什么角色?
        从装机容量来看。
        国家能源局局长张国宝心中有本账——按照可再生能源2000万千瓦装机容量占一个百分比计算,达到15%的比例约需3亿千瓦。其中水电最多规划比例为7.5%—8%、核电装机目标是7000万千瓦,剩下的“担子”则主要由风电来承担。由于风能每年利用时数平均为2000小时CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么至少需要1.5亿—2亿千瓦的风电装机才能完成这个目标。
        据统计,截至2009年底,我国风电累计装机2580.53万千瓦,到2020年还有将近10倍的增长空间。
        从风电与传统能源上网电价来看。
        国家发改委能源研究所副所长李俊峰对记者说:“从动态来看,煤电的成本在逐年上升,几乎是每年上涨2分钱。目前www.cechina.cn,煤电的平均上网电价超过了0.35元/千瓦时,10年后涨到0.55元/千瓦时几乎没有悬念。到2020年控制工程网版权所有,即使风电的成本不下降,除了需要补贴电网以外www.cechina.cn,风电和常规电力的上网电价基本上可以持平了。”
        内蒙古乌兰察布市风能协会副秘书长赵逵认为,“如果考虑各种发电方式的环境污染、治理等综合社会成本。即使风电目前0.51—0.61元/千瓦时的上网电价一点都不高。”这从欧洲等发达国家在对传统能源征收生态税、碳税后的上网电价就可以看出。
        从风电场投资成本来看。
        在初始投资成本方面,目前www.cechina.cn,我国风电场的投资成本(每千瓦造价)是8000元/千瓦左右,而火电是3500—4000元/千瓦,这个价格还不包括运用煤脱硫技术的投入。风电场投资中风电机组的成本占到了总成本的70%—75%,而风电机组每千瓦价格从2007年以来一路下滑(2007年初:6700元/千瓦;2008年:6300元左右平均;2009年底:5000元/千瓦),并且价格下降的间隔时间越来越短,每个月就有100元/千瓦左右的降幅。综合考虑技术进步、机组单机容量的加大和目前风机设备企业的利润率等因素,其价格下降仍存在很大的空间。
        在度电成本(寿命期内发出每度电的成本)方面,图1(见21版)可以说明问题,麦肯锡预测,到2020年控制工程网版权所有,风电、煤电、核电的度电成本最有竞争力,如果届时征收碳税的话,风电、核电的成本将明显低于煤电。
        从各种发电方式耗费水资源来看,从图2我们可以看出风电是占据绝对优势的,平均发出每兆瓦时的电量只耗费0.3立方米的水。
        最后,从风电的碳减排作用来看。
        从(图3)可以看出,到2020年控制工程网版权所有,没有利用风能发电时因发电而造成的碳排放为4150百万吨当量CONTROL ENGINEERING China版权所有,而如果达到国家风电规划目标时,碳排放量则会下降到3800—3900百万吨当量。
        此外,李俊峰向记者介绍说:“风力发电的优势还体现在,风电场一旦建成,就不需要再考虑买煤,也不用担心煤价上涨、恶劣天气、运力不足这些问题了。”说一劳永逸有点过分,而一劳20年逸是基本可以达到的。
        风电设备制造业
