恶劣抑或不甚恶劣的天气条件都有可能对电力公司的输配电系统造成破坏。恢复供电的 速度和效率主要取决于输配电公司决策支持系统的类型和所用工具。
恢复电力供应的传统程序 (即故障呼叫系统和人员派遣) 可能需要数小时才能完成。最近 几年,电力公司已经配备了带通信功能的自动馈电线开关装置,如具有智能电子装置 (IEDs) 的自动重合开关和断路器用于保护和控制电网,这样可以缩短断电持续时间和改 善系统的可靠性。智能电子装置所提供的信息易于系统进行故障位置的自动识别和故障 隔离。但自动恢复供电则完全是另一回事。
ABB 开发出两种互补的恢复供电控制方案,实际上就是自检和自我修复配电网络解决方案。
电力公司传统上使用故障呼叫 系统来检测断电事故,当遇 到断电时,用户发出报告。然后, 配电控制中心派遣维修人员到现 场检测故障位置后,再执行各种开 关操作方案
www.cechina.cn,采取故障隔离和恢复 供电。根据用户报告断电事故以及 维修人员确定故障点的速度快慢, 这一过程可能要花费几个小时才能 完成。
多年来,由于对电力公司的要求不 断提高,许多配电网开始减少被动 性 (传统方式),加强主动性或动态 适应性。
现在,识别和隔离故障相对容 易。但自动恢复供电仍是一项 颇具挑战性的难题。
可自行思考的电网
对有些电力公司而言,智能电网是 指能够自动预测系统受到的扰动并 加以恢复,可有效提高电网可靠性 和效率的电力系统。为了在配电系 统层次上实现智能电网,已在系统 计量、保护和控制领域,使用了各 种自动控制技术。在这些技术范围 内,自动恢复供电也是智能电网修 复的重要部分。
为了更加接近智能电网概念,近年 来,电力公司安装了不少馈电线开 关装置用于保护和控制电网,如配 备智能电子装置 (IEDs) 的自动重合 开关和断路器。智能电子装置的自 动化功能 (如测量、监测、控制和通 信功能) 使自动故障识别、故障隔离 和恢复供电等变得可行。
智能电子装置的数据传回变电站计 算机或控制中心,根据这些信息, 可实现故障位置自动识别和隔离。 这样就缩短了断电时间
控制工程网版权所有,提高了系 统可靠性。
现在,虽然识别和隔离故障相对容 易,但自动恢复供电仍是一项颇具 挑战性的工作。为了解决这个问 题
www.cechina.cn,开展了许多研究工作,包括运 行约束条件、负荷均衡和其他大家 关心的实际问题。
ABB 自身也开展了大量研究工作, 并开发出两种互补的恢复供电控制 方案:基于现场的方案和基于控制 中心的方案。为了实现反馈恢复供 电,两种方案都进行了恢复供电开 关操作分析 (RSA),即负荷正常的 断电区域通过边界连接开关装置从 接壤的电源恢复供电。基于现场的 方案使用变电站计算机 COM600 进行 RSA 分析
www.cechina.cn,而基于控制中心的方案则 使用 Network Manager-DMS 断电管理 系统进行分析。
ABB 开发出两种互补的恢复供 电控制方案:基于现场的方案 和基于控制中心的方案,这两 种方案都进行恢复供电开关 操作分析www.cechina.cn,以实现反馈恢复 供电。
基于现场的方案
在基于现场的方案中,变电站计算 机 COM600 拥有 RSA 引擎
www.cechina.cn,
标签:配电,
智能电网,
