在中国,拥有两台EPR机组的台山核电站现在已经开始建造。该电厂将采用世界上最大容量的汽轮机。
能源在其能源结构中的比重。中国计划将核电的份额从目前的2%提高到2020年的5%(70GW),中国的核电发展计划是全世界实施的最大规模的核能扩展计划之一。
去年底,台山核电站1号和2号机组于广东省台山赤溪镇开工建设。每套机组包括一台第三代欧洲压水堆(EPR)核反应堆核(在亚洲首次应用),以及与之相配的、采用阿尔斯通的1755MW阿拉贝拉(ArabelleTM)汽轮机的常规岛。
阿尔斯通参与常规岛的两项合同:1.汽轮机、发电机包(TGP)的供货;2.TGP以外的常规岛设备的设计和采购(CIEP),由此使汽机岛内的所有部件达到最佳匹配,实现与整个电厂的安装和运行的最优化。
2008年2月和8月,该项目的用户TNPJV——中国广东核电公司(CGNPC)和法国电力公司(EDF)的合资企业,将两份合同分别授标给两个联合体。
TGP合同将由阿尔斯通和其长期合作伙伴东方电气公司所组成的联合体来执行。汽轮发电机包合同包括两台ArabelleTM汽轮机、发电机、带复式低压加热器的凝汽器、汽水分离再热器(MSR)以及其它辅助设备,将核反应堆产生的热能转化为电力。
常规岛合同将由四家公司组成的联合体来执行,包括阿尔斯通汽轮机集团、阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司(AWEC)和中广核(CGNPC)的两家子公司——中广核工程有限公司(CNPEC)和中广核工程设计有限公司(CNDPC)。常规岛设计和采购合同包括汽轮机厂房和泵站设备。阿尔斯通将提供关键设备,例如汽轮机厂房和泵站内的给水加热器、除氧器、循环水泵、凝结水泵。
从1984年中国第一个大型核电站——大亚湾核电站的建设开始,阿尔斯通就与中广核开始通力合作。2003年,岭澳一期项目完成建设。在这个项目上,阿尔斯通和东方电气集团开始了长期伙伴关系。阿尔斯通成立了阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司(AWEC)专门负责核电产品的设计,进行项目开发、管理和采购。2004年,阿尔斯通创建了北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司(ABP)。ABP制造和销售600MW及以上的汽轮机和汽轮发电机。该工厂业已提供一些中国在建核电项目的部件。
阿尔斯通独特的Arabelle技术,使得每台汽轮机的输出功率达到1755MWCONTROL ENGINEERING China版权所有,是目前世界上单机功率最大的汽轮机。
在PWR反应堆的一次回路CONTROL ENGINEERING China版权所有,从反应堆流出的压力水被输送到蒸汽发生器CONTROL ENGINEERING China版权所有,蒸汽发生器为二次回路产生蒸汽。EPR核蒸汽供应系统产生压力为7.5MPa控制工程网版权所有,温度290°C的饱和蒸汽,而常规电厂的相应参数分别是17MPa和540-620°C温度范围,因此这些蒸汽参数远低于常规电厂。这一系列因素加之较大的输出功率控制工程网版权所有,解释了核电用汽轮机的体积远大于燃煤电厂用汽轮机的原因。
台山常规岛汽轮机将被设计为4缸ArabelleTM1700汽轮机,其特点为包含一个高、中压合缸和三个低压缸。
蒸汽首先流入高压缸。随着蒸汽的膨胀,它的压力和温度降低,并且湿度增加。为了改善循环效率和降低腐蚀危险,必须除去这些水,并且在蒸汽进入中压缸内膨胀前进行再热处理。这一过程在两个并列的汽水分离再热器(MSR)中完成。台山项目的MSR为大型热交换器,其功能是对高压缸排出的湿蒸汽进行汽水分离,分离出的水分并将进入给水管道实现再循环,然后利用由高压缸和主蒸汽管道来的抽汽,将汽水分离后的干蒸汽再热到270°C。与现在中国运行的所有核
