资讯 > 解决方案
皮尔磁安全继电器PNOZmulti Mini在汽车取得巨大成功
www.cechina.cn2010.04.26阅读 4956
        Tofas公司(Fiat 土耳其)选择了新的PNOZmulti Mini继电器。该可配置安全继电器第一次被应用到汽车生产中。
        Fiat Doblo在伊斯坦布尔以南90公里处的Bursa进行生产。车身的装配需要一步一步经过22个焊接工位。该公司需要经济的安全技术解决方案。每个工位都要评估两个来自双手控制的信号,一个光栅www.cechina.cn,一个急停开关和工作模式选择开关。
        这项任务就像是为PNOZmulti Mini量身定制的。在每个焊接车间内,安全继电器被安装在一个很小的空间控制工程网版权所有,监督车间内的安全功能。相对于最初考虑的解决方案,采用新的PNOZmulti Mini继电器所需的部件数目已减少了近4倍。同时布线和开关柜的费用也大幅削减(原先设想需要的电缆超过3500米)。
        使用了PNOZmulti配置器后,只要通过个人电脑就可配置所有必要的功能。这也有助于加快调试进程。概括地说PNOZmulti Mini解决方案具有的优势是:简单CONTROL ENGINEERING China版权所有,更快捷,更经济。
        正是这些优势最终说服Tofas公司的负责人。毕竟www.cechina.cn,决定使用从未有过使用经验的设备将承担一部分客户转投别家的风险。因此,决定使用PNOZmulti Mini的另一个原因是:这家汽车制造商自2003年以来就已经是Pilz客户,他们知道Pilz 所提供技术支持的质量和速度。如果7天24小时电话技术支持仍然无法满足客户的需求的时候,Pilz的工程师将在30分钟内奔赴现场控制工程网版权所有,直到一切运作非常正常才会离开。
        皮尔磁推出的模块化的安全继电器PNOZmulti是一个多功能的、可自由配置的安全控制产品,可用于机械工程的诸多领域。通过PNOZmulti可以对急停、安全门、光幕/光栅、双手以及许多其他的安全功能进行安全的监控,而且标准的控制功能也可经济地运行。
        PNOZmulti Mini. 尽管结构更加紧凑,体积也更小了,但是PNOZ mm0p具有PNOZmulti所有常用的功能。带有信息和状态信息的直接显示,PNOZ mm0p将与操作人员的信息交换提升到了一个新的水平。更为重要的是——所有要求的功能都可在PC机上通过简单的配置软件直接生成。
        PNOZ mm0p是该产品系列中推出的首个产品,其技术特性如下:
        •20个输入
        • 4个安全半导体输出
        •4个测试脉冲输出
        •信息和诊断的LCD显示
        •USB配置接口
        •通过PNOZmulti Configurator进行配置
        •与PNOZmulti完全兼容
        PNOZ mm0p已经通过各项测试,其符合以下全部相关的标准:
        • EN ISO 13849-1
        •EN/IEC 62061
   &n
