全球工控行业的领导厂威强工业电脑隆重推出适用于
车间信息管理系统的eFIAT 系列控制器,该系列产品是具有紧凑型,性价比高,易于集成
www.cechina.cn,备有丰富的通信和数据读取
软件的数据终端。因此,通过eFIAT
控制工程网版权所有, 车间可以与支持条形码和RFID等AIDC技术的ERP系统相连接。
eFIAT-100在外观上是超薄型设计,适用于产品线
CONTROL ENGINEERING China版权所有,组装线或质量认证系统等空间狭小或小型电脑的应用环境。另外,eFIAT-100具有灵活性,可以集成AIDC外设和其他扩展接口,能传输实时信息到主机上。eFIAT-100能确保输出传输的连贯性,减少系统故障。
eFIAT-100 是建立在开放式ARM9架构基础上,运行Linux系统,适用于用户应用软件的透明设备。威强提供SDK(Software Development Kit),支持eFIAT-100上Linux编程和应用软件开发以及S/W技术支持服务。
eFIAT-100是一个网络设备,能够搭配网络服务器,FTP服务器以及其他的互联网服务设备。用户利用管理网站页面设定eFIAT-100的设置或监控通过互联网连接的输入设备的所有eFIAT的数据输入。除此之外,eFIAT管理器是一个附加的PC应用程序,便于用户管理eFIAT-100网络。用户可扫描指定的网络,找到所以适合eFIAT-100,并设定设置或同时在线更新多个eFIAT防火墙。
eFIAT-100能适应各种意外情况的发生:
(1) 网络故障 : 当网络断掉后,eFIAT-100能够自动检测,发出警报信息
www.cechina.cn,并继续工作,收集数据并存储于本地内存
控制工程网版权所有,最大可达到10,000条记录(取决于记录内容的大小)。一旦网络恢复后,这些存储的记录会依次上传。
(2 )电源故障 : eFIAT-100的默认电源是直流电电源适配器,如果直流电电源适配器输入故障或中断时,eFIAT-100会自动切换将直流电电源适配器自动切换到4.8V直流电电池输入。当直流电电源适配器恢复正常的时候,eFIAT-100又会自动切换到直流电电源适配器。eFIAT-100的这个特征,加上可选的电池组,能够使eFIAT-100在电源故障的时候继续工作。
(3) 数据冗余: 客户的服务器系统植入了冗余备份架构。eFIAT-100能够自动将每个输入数据自动传输到两个IP地址上。
如果您想了解公司产品的详细信息,请登录公司网站
http://www.ieiworld.com.cn,或于威强销售代表直接联系
sales@ieiworld.com.cn。
