资讯 > 业界新闻
我国成功建立特高压直流输电标准体系
www.cechina.cn2010.04.21阅读 1280
  随着2009年山西晋东南至湖北荆门和云南楚雄至广州增城两条特高压输电工程的顺利投产,充分表明我国在特高压输电领域已经走在了世界的前列。与此同时,中国电器工业协会开展的特高压直流输电相关标准体系的研究和标准制定工作,目前已取得良好进展。
  标准体系研究获良好进展
  近年来,为满足我国特高压直流输电工程发展的需要控制工程网版权所有,中国电器工业协会在“十一五”国家科技支撑计划重大项目“特高压输变电系统开发与示范”课题中,进行了特高压直流输电相关标准体系的研究和标准制定工作,目前已取得良好进展。
  业内人士普遍认为,特高压直流输电具有远距离、大容量、低损耗的优势,是实现我国能源资源优化配置的有效途径,能够取得良好的社会、经济及综合效益,发展特高压电网无疑会推动我国电力行业技术创新和电工制造业的技术升级。“十一五”期间,我国动工建设世界首条±800千伏云南至广东特高压直流输电工程,并陆续开工建设了±800千伏向家坝至上海特高压直流输电工程等。随之CONTROL ENGINEERING China版权所有,特高压直流输电相关标准体系研究和标准制定成为市场的亟须。
  特高压直流输电工程是具有中国特色的世界最高电压等级的线路,国内外均无适用的主设备技术标准体系。建立此项技术标准体系是力图以满足我国在建和规划中的特高压直流输电工程的需要,兼顾通用性与适用性,并考虑到与国际标准体系接轨。
  标准体系遵循四项原则
  此次标准体系的建立遵循了四项原则:
  第一,特高压直流输电标准体系不仅能满足我国±800千伏特高压直流输电工程的需要,并且还要对未来我国将建的多条特高压直流线路、设备制造企业、研发部门,以及检测等多方面具有指导作用。
  第二,特高压直流输电标准体系要充分反映我国特高压直流输电用设备的研究成果。目前国际上还没有建立完整的直流输电标准体系控制工程网版权所有,未来第一批±800千伏特高压直流输电工程将在中国建成,与特高压直流输电相关的研究工作也已经在中国全面展开。实践证明,特高压直流输电工程发展的前途在中国,我国有实力建立拥有自主知识产权的特高压直流输电标准体系。
  第三控制工程网版权所有,特高压直流输电用设备标准体系是开放性的,在通用要求、检测方法等方面能与国际接轨,要尽可能采用或者部分采用国际标准;对于可借鉴制定的直流设备标准,尽可能引用相关内容。
  第四,在服务国家建设±800千伏特高压直流输电线路时凸显标准的作用。在经过几年示范工程运行的验证,其标准不断完善后,纳入高压直流标准体系中。
  同时,±800千伏特高压直流输电用主设备技术标准体系的结构是采用层次性结构。这种结构形式,从本质上反映了标准化对象内在的通用与具体和共性与个性的配套协调关系。
  据了解,在该标准体系中的通用基础标准,包括术语、特高压直流输电系统性能、系统损耗、换流站噪声四个方面的标准构成;共性技术标准包括试验标准、设计导则、设备成套导则、可靠性、环境要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及设备交接共六个方面的标准构成;产品主设备标准包括换流变、平波电抗器、换流阀、晶闸管、避雷器、套管、绝缘子、滤波器、控制与保护、直流断路器、直流测量等十余个产品标准。
  相关链接:特高压直流输电主设备标准体系具有国际先进水平
  ±800千伏特高压直流输电主设备一般指换流变压器、平波电抗器、滤波器、隔离开关、断路器、避雷器、绝缘子、套管、直流测量设备、直流控制设备等。
  “十五”以来,我国设计、制造企业,以及用户针对±500千伏高压直流输电用主设备已经完成了近20余项国家标准、指导性技术文件的制定发布。该标准体系中,有部分标准适用于±800千伏特高压直流输电设备标准,结合我国的具体情况,电工行业经过慎重分析、研究后,将其纳入技术标准体系。
  据悉,经中国电器工业协会组织行业龙头企业的专家开展标准化科研专项研制,已经初步建立了我国±800千伏特高压直流输电系统用主设备技术标准体系,成为该领域具有国际先进水平的最高等级技术标准。目前正在积极推进向IEC国际标准的提案工作。
