继去年底第一次“试跑”成功后,世界上第一架太阳能飞机日前在瑞士的Payerne军事基地试飞成功。这架飞机装备的4个发动机由几千个光伏电池提供能源。此次试飞成功后接下来仍将有一系列的试验,目标是完成连续36小时的空中飞行。
报道称,试飞飞机约63.4米宽控制工程网版权所有,仅重1.6吨,由Omega、Solvay、Dassault等大型企业支持,历经6年时间研制而成,德意志银行提供资金支持。太阳能飞机象征了未来利用风能和太阳能代替传统能源的传略方向,目前的试验还处于开始阶段www.cechina.cn,未来最终目标是要用太阳能飞机实现环球飞行。
法国航空工业在这一领域行动积极,因为目前法国的目标是20年内将载客飞机运输的总耗油量减少一半。法国航空航天工业协会主席Jean Herteman称,未来30年,航空运输需求有望增长10倍,与此同时控制工程网版权所有,航空油料消耗则需要降低3-4倍。
这是世界首架在夜间也能飞行的太阳能飞机,两翼之间的距离达63.4米。因为使用了一种石炭纤维材料,因此整个机身的重量只有1600公斤-相当于一辆中型汽车的重量。白天四块太阳能电池储满电量,夜里这些电池能够驱动4个10马力的电力马达。在翅膀的表面有12000个硅电池www.cechina.cn,能够产生足够的能量控制工程网版权所有,保证“Solar Impulse”号飞机的夜间飞行。飞行的最快速度为70公里/小时。飞行高度最高达8500米,驾驶舱中没有均压。
