资讯 > 解决方案
研华温度采集模块在玻璃钢化炉设备中的应用
www.cechina.cn2010.04.13阅读 5865
        背景介绍
        钢化玻璃是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法www.cechina.cn,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力控制工程网版权所有,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
        生产钢化玻璃工艺有两种:
        一种是将普通平板玻璃或浮法玻璃在特定工艺条件下,经淬火法或风冷淬火法加工处理而成。另一种是将普通平板玻璃或浮法玻璃通过离子交换方法,将玻璃表面成分改变,使玻璃表面形成一层压应力层加工处理而成。由于第一种方法生产效率高,周期短,安全性好,并且成本低,所以这种方法广泛采用,工艺流程如图所示:
        玻璃钢化温度在630℃左右,当玻璃达到此温度时控制工程网版权所有,炉内空间温度要达到700℃以上,而玻璃钢化炉的电加热丝的温度要达到900℃以上。玻璃表面温度是影响钢化玻璃质量的重要原因,因此对玻璃表面温度的控制至关重要。并且www.cechina.cn,在玻璃钢化过程中,要在玻璃钢化炉内保存一定时间,以保证钢化玻璃质量,所以,对玻璃表面的温度以及炉内空间温度的时时监测和控制是非常重要的。
        一般每台玻璃钢化炉需要100-200个甚至更多的温度采集点,这些温度采集点分别遍布在加热炉的上下层,而这些采集点距离控制柜有一定的距离,因此要快速、准确并低成本地进行温度的采集,是钢化炉设备的一个关注焦点。因此,研华ADAM模块ADAM-4118在此中的应用相当适合,并有成功应用。
        水平钢化炉工艺流程示意图:
        基于研华ADAM温度采集解决方案:
         硬件部分:采用ADAM-4118坚固型热电偶输入模块,每个模块具有8个通道,可以同时采集8路温度信号,100采样点/秒的采集速率可以满足温控速度。16位分辨率,温度的分辨精度高,便于做到温度的精细采集和控制,生产更多不同类型的产品;8个通道可以使温度的控制回路数增多,便于更细致的进行温控;自带冷端补偿,无须另外配置。
        ADAM-4118坚固型8通道热电偶输入模块
        主要特点
        支持多种热电偶采集CONTROL ENGINEERING China版权所有,8路可独立配置热电偶类型
        采样速率可到100采样点/秒
        支持16位分辨率采集
        支持Modbus协议和研华ASCII协议
        和工控机通过RS-485总线连接
        PLC系统中温度采集的绝佳配合
        说明:
        工控机通过ADAM-4520将RS-232串口转为RS-485串口和ADAM-4118进行连接。在组态软件或高级编程语言VB或VC中通过Modbus协议或研华ASCII协议就可一次性把每个模块的8个温度采集一次读出,其它模块依次论询。例如温度采集点在200路,需要25个模块,在加热炉上分成上下两层,通过两个串口分别连接两个RS-485总线和ADAM-4118连接,依次轮询。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
