资讯 > 电动机与运动控制
有效的维护和升级使机床高效运转
作者:Don Trotter, Siemens2010.04.06阅读 3395
  与很多制造商一样,航空航天元件供应商寻求着一种提高生产力及改善艰难时期底线结果的方法。位于堪萨斯州威奇托市的Spirit AeroSystems公司是Boeing及其他飞机制造商的主要供应商控制工程网版权所有,且数十年来一直如此。改造/机械车间运营的设备经理Ed Fenn以及他的改造及机械车间专家团队创造了一种系统程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,以对用于工厂制造大量飞机部件的大型多坐标机床上的控制器、电动机、驱动器以及其他元件进行预防维修及持续升级。如此,Spirit便可节省购买新机床的资金,并从生产力的提高中获得效益。
  Fenn的团队在其领导下,从1982年开始已经执行了逾275项不同机床的改造工作。Fenn最初在Boeing创建了这个团队,并一直在那里工作,直到它脱离Boeing独立形成Spirit公司。他说,“我在Sony待了5年,了解到他们的管理方式,发现他们始终非常重视过程标准及质量。加入Boeing公司后,发现它在持续质量改进 (CQI)上非常完善,这使我在机械评估过程系统化的方法上有了更深入的思考。”Fenn自豪地指出,这种过程改革是“从煤到钻石的质变,这正是现今我们公司的过程系统所经历的变化。”
  他认为,这样的过程是一种基层标准的发展,是由其团队中的关键人物所引领的。机械技术员Rich Henley、电气技术员Mike Spencer与Ed的助手Nicole Jay共同工作,全力维护着过程的先进性。如今,这家工厂的所有575台机床都处在预防维修程序的监控之下。这个程序对所有的机械参数进行紧密监控,直到下一次设备更新或完全检修的日子来到。这样控制工程网版权所有,Spirit通过提升其机床的性能,节省了数百万的经费开销。
Ed Fenn说:除非我们每个人,包括经营者在内,都能通力合作,否则改造计划将难以完成。
  来源:Spirit AeroSystems
  维持机床运转
  Several Cincinnati (现为MAG/Cincinnati)机床安放在Spirit公司的车间内,是用以制造飞机大型金属部件及诸如引擎机舱等原料输送部件的主要设备。Siemens Acramatic控制器原为高级Sinumerik 840D CNC平台的先驱,现在被安装在大部分的机床上。这些机床能对绝大部分由各种等级的铝、钛以及设备用钢制成的金属部件进行加工。
  “当我们对设备控制器进行定期升级,同时对机床的发电机、驱动装置、传动箱、轴、译码器以及轴柱进行加固之后,我们发现所有的机床都提高了生产效率。”Fenn说控制工程网版权所有,“这是使用了新控制器的结果。它具有更快的处理速度、更高的精度调节驱动、线性的电动机及可利用的编码器技术。说实话,我们很少向供应商求助,因为我们能利用现有的技术来维护庞大的信息资料库。”
  没有直段部件
  Spirit公司是业内首家采用NURBS(非均匀有理B样条,一种曲面物体的建模方法)控制来增进机械精确度的公司。NURBS控制是变换刀尖方向(TRAORI)的基础,此过程系统可用于航空航天部件制造中的精密体积补偿加工。由于一个典型的金属飞机部件几乎没有什么直段部分控制工程网版权所有,则需要采用极其精确的五轴同步转换来加工工件表面。这确保了to-spec零件能拥有可接受的完工特性,并能实时对其精度进行改良和监控。Fenn说控制工程网版权所有,正是Spirit主导了这项技术的实现。现在,Spirit所有的Cincinnati以及Henri Liné (现在为 Forest Liné) 五轴和六轴机床都采用了这项技术。这些机床都由Fenn的团队进行了改造,有些甚至改造过多次。
  在提及近来其团队在改造中几乎总会采用的CNC 技术时,Fenn说道,“在Spirit的一些最大型的设备上,例如用以将机身与翼梁和骨架嵌合起来的Brtje打铆机,所有的坐标轴以及Siemens Sinumerik 840D辅助设备控制功能都发挥了作用。” 其他设备,例如打铆机、液压机、遥控物料输送设备,以及PLCs和其他的控制传动装置也都采用CNC技术进行了改造。
  创建用于评估的运行模拟程序时,Fenn通常使用诸如WebEx和pcAnywhere等在线工具来进行监测以及与供应商进行沟通。这使他的团队能事先对改造议案中所涉及的设备及过程的最佳解决方案进行确定。
基于飞机元件的特殊规格及复杂曲线,此产业中的CNC机床需要具备先进的编程能力来加工出这些轮廓。
  勇于技术创新
  Boeing一直非常积极地鼓励其零部件供应商和设备制造商在过程改进策略中使用这项技术。Fenn将每台机床的必要文件都备份在CNC存贮器上,操作员可以随时对任何设备的文件进行访问。Fenn认为,这个方法填补了一项关键需求缺失的空白。
  “除非我们每个人,包括经营者在内,都能通力合作,否则改造计划将难以完成
