资讯 > 市场分析
风电产业三大问题亟待解决
www.cechina.cn2010.04.06阅读 1607
  近几年我国的风电产业发展驶入快车道,建起了几座大的陆地风电场www.cechina.cn,在装机容量上已位居世界第四位。
  "虽然风电发展取得了很大的成绩,但风电产业在中国仍然是一个幼稚的产业,仍处于起步阶段。"国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山介绍说,目前风电占全国8亿千瓦电力装机的比重仍很低,发电量占总发电量的比重也不足0.5%。
  风电发展规模令人瞩目,但发展中存在的问题越来越突出。首先是装机容量很大,但发电量还很低,有效发电时间短,不能形成对电力网的有效补充,也不能形成对电力网的稳定输出;其次是风电机并网稳定性没有保证,特别是风电机大规模并网www.cechina.cn,对电网的冲击和损害是非常严重的,必然造成并网困难;还有故障率很高,维护成本大,风电机的安全性也没有保证。这些问题已成为风电产业发展中面临的重要问题。
  欧美国家,风电采用的是分散入网的方式,这些国家风电场规模都相对较小。当风速和风向变化很大时CONTROL ENGINEERING China版权所有,风电机不稳定,不能满足并网条件,此时风电机可以随时脱网;风电机稳定后,又可以随时入网CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且欧洲几个国家的电网是联网的,电网很强,不会对电网造成太大冲击。
  而我国采用的是大规模并网的方式,我国风能资源丰富的地区主要分布在西北、东北、华北"三北"地区和东南沿海。目前在 "三北"规划了6个千万千瓦风电基地,但这些地方又是电网相对薄弱的地区,因此我国风力发电面临着电网不堪重负的问题。目前国家已开始规划智能电网建设,但由于这些地区处于电网末端,容量调控能力较差,很难承受风电大容量变化的冲击。
  我国风电项目还面临着重重技术困难,至今难以克服,这使得多数项目处于闲置状态,譬如内蒙古卓资县去年总装机容量达到10万千瓦时,但由于电网送出系统的能力太差www.cechina.cn,电厂发出的电在当地消化不完,外送也送不出去。近一半的风电机组闲置,只有2/3的风电能够上网。
  内蒙古发改委官员曾透露:"目前内蒙古风能资源的格局是:1/3已开发、1/3在开发、1/3被闲置。"1/3闲置,这也和全国其它省份的状况接近。
标签:风电,
