DH-PRINT系列印刷质量检测系统是由大恒集团北京视觉图像技术公司推出的高速、简单易用、100%幅面实时检测系统,系统采用一个或多个彩色线阵摄像机来满足不同幅面、不同精度的检测要求,采集到产品图像数据后传送到处理计算机内存中,与标准模板图像进行比较,如果发现与标准不同并且超过设定的公差范围,系统输出报警信号。
本系统可以用于在线和离线两种检测模式下。在线模式下可配合卷凹机、胶印机等常用印刷设备为操作员在尽可能短的时间内提供印刷错误信息,及时排除故障,降低废品率;离线模式下可配合检品机、复卷机、分切机等设备对产品进行全方位的质量检测控制工程网版权所有,提高生产效率和产品质量。
DH-PRINT系列印刷质量检测系统应用案例:
印度ITC
2007年8月份,印度ITC Limited SBU PACKAGING & PRINTING公司购买了DH-PRINT系列印刷质量检测系统www.cechina.cn,该套系统安装在检品机上,该公司主要检测“NOKIA”系列手机、RED FLAKE香烟、酒类、食品等包装产品,这些产品主要都是普通白卡纸,具有广泛的代表性,DH-PRINT印刷质量检测系统在整个调试验收期间都表现出了良好地稳定性和准确性,有效的检测出了各种缺陷产品,达到用户使用标准,满足了生产需要。
国内某厂A
在国内某厂A检测“中南海”产品现场图
国内某厂A购买了多套DH-PRINT系列印刷质量检测系统www.cechina.cn,广泛用于该厂“中南海”和“中华”产品质量检测。“中南海”产品难点就是烫金字体标准要求极高,然而烫金产品本身由于压力不同、运动过程中位置变化等多种原因导致图像反光强烈控制工程网版权所有,对图像处理部分造成很大影响,检测效果一直不能令人满意。在经过详细的方案论证后www.cechina.cn,采用了一种特殊拍摄图像方法,并且针对产品特点,成功研发出了烫金检测算法模块,经过反复的试验和测试,最终问题得到圆满解决。
“中华”产品难点是具有凹凸套印问题,压凸位置会有偏差,而目前的摄像机都不具备立体拍摄功能,所以凹凸效果根本拍摄不出来控制工程网版权所有,更谈不上能够检测,在这种情况下,大恒专门成立凹凸难点攻关项目组,用了近半年的时间成功攻克了这个难题,使得该产品凹凸检测问题彻底解决。
国内某厂B
在国内某厂B检测“玉溪”产品现场图
2007年国内某厂B购买了DH-PRINT系列印刷质量检测系统www.cechina.cn,用于检测“玉溪”和“红塔山”产品,在初期调试过程中遇到了“玉溪”产品镭射区域和烫金区域上缺陷检测效果不好的问题,因为镭射区域对光照特别敏感,而烫金区域也由于压力变化和材料质量的不稳定,造成摄像机采集到的图像变化非常明显,从而导致误报或者漏检。我公司研发人员在现场根据镭射产品特殊问题采用了专用的处理算法,经过一段时间测试,达到了用户满意的效果,并顺利通过验收。
国内某厂C
在国内某厂C检测产品现场图
国内某厂C购买了多套DH-PRINT系列印刷质量检测系统www.cechina.cn,用于该厂药品包装和化妆品包装的印刷质量检测。检测系统研发成功推向市场后,在短短1年多的时间里,已经被数十家印刷企业所接受,大大提高了企业产品出厂质量和生产效率。随着时间的推移,DH-PRINT系列检测系统被越来越多的用户所认可,中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司也将会对这个系统继续研发、改进,根据市场和客户的需求,不断推出新产品。真正做到“为包装印刷用户着想,提高用户生产效率,降低用户生产成本,100%保证用户产品质量” 。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
