电机控制
施耐德电气旗下Telemecanique品牌的Altistart 01 迷你软启动器是针对一系列小功率单相、三相异步电机而设计的。这种针对特殊应用而设计的软启动装置分为三个应用级别:ATS01N1扭矩限制级,ATS01N2小功率应用级以及ATS01N2大功率应用级。ATS01N1 扭矩限制级产品把小功率电机启动时的扭矩输出电流限制在3A到12A(电压为230V时,相当于1/4到3马力)范围之内。该公司表示,包括分相感应电机、电容起动式电机以及罩极式电机在内的大多数单相电机可以通过软启动方式开始工作,而他们设计的ATS01N1启动器可以控制110、208、230、400以及460V电压下的各种单相、三相电机。ATS01N2小功率启动器是针对208V到460V电压下,输出电流为6到32A(460V电压下为2到20马力)的三相电机而设计的。这一小功率产品与Telemecanique品牌的TeSys U-line 电机启动器互相兼容。而且据该公司透露,这两者结合可以为电机、机械提供有效保护、综合诊断以及状态报告CONTROL ENGINEERING China版权所有,还可以通过PowerSuite编程软件实现编程功能。
施耐德电气,800/392-8781
www.us.telemecanique.com
交互式面板
Red Lion Control的G306A型人机界面拥有一个5.7英寸、256色、QVGA320×240像素的LCD显示屏,前面板上还有3个LED指示灯以及一个包含5按键的键盘,用来对显示菜单进行操作。据该公司介绍,G306A采用TFT有源矩阵显示,从而大大提升了屏幕的对比度、亮度以及可读性,即使在极端环境下也能够看清楚。使用者可以通过压敏式触摸屏或前面板上的按键输入数据。G306A是该公司G3 交互式面板系列中的最新成员,该系列产品统一配置了以太网接口、USB编程接口、多达5个的高速串行接口、集成协议转换器、内建Web服务器、标准CompactFlash卡插口以及IT-ready数据记录器。G306A内部还增加了8MB容量的闪存,可以用该公司免费提供的Grimson 编程软件进行配置。G306A可以用来采集、显示数据,适用于PLCs、PCs、驱动器以及PID控制器等众多设备。
Red Lion Controls Inc., 717/767-6511
www.redlion-controls.com
SFN以太网交换机
这款5通道或8通道交换机在紧凑的空间内排列了5个或8个传输速率为10或100Mbps的接口,可以接入带SC或ST连接头的100Mbps玻璃光纤。每一台SFN交换机可以附加保险框来填充未被使用的RJ45接口,并将接入的光纤牢牢固定住。
菲尼克斯电气www.cechina.cn, 717/944-1300
www.phoenixcon.com
集成驱动/控制系统
博世力士乐的IndraDrive Mi系统将驱动器、运动控制器以及逻辑控制器整合在一起。其中CONTROL ENGINEERING China版权所有,逻辑控制器被放置在电机的正上方。这样的位置安排使得电机可以帮助伺服/控制系统散热。与那些电路被安排在电机下方的整合系统相比,这款系统可以瘦身30%。与传统的包含独立电机和驱动模块的伺服系统相比,IndraDrive Mi更是减小了一半以上的体积。该公司表示,减小系统体积还可以减小对控制室内空调的依赖程度。IndraDrive Mi与其他的IndraDrive系统完全兼容。与其他型号的indraDrive 产品一样,IndraDrive Mi有超过100种的功能,包括符合IEC61131-3编程语言的完整运动逻辑系统。
博世力士乐CONTROL ENGINEERING China版权所有, 847/645-3600
www.boschrexroth-us.com
工业PC
普洛菲斯美国公司的PS3710A小型工业用计算机配备了一个15英寸的显示屏以及一个Intel Pentium M 1.6GHz的处理器。整机被包裹在铝制的外壳中。这款计算机的特点是拥有众多连接功能,包括远程访问服务(RAS)功能以及多种连接视频、音频、USB以及以太网设备的I/O接口。该公司为这款产品预装Microsoft Windows 2000或Windows XP操作系统。还可以根据客户需要预装1GB或512MB的内存。
普洛菲斯美国 800/289-9266 www.profaceamerica.com
自动化安保设备
Pilz SafetyEye 照相系统是针对三维安全监控而设计的。该系统由一部感应设备、一部计算机和一部可编程安全控制器组成。其中CONTROL ENGINEERING China版权所有,感应设备包括了三台照相机。计算机通过光缆接收照相机传来的图像信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,经过复杂的运算生成三维图像。随后,
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
