当前位置:资讯 > 变频器 > 正文
ABB帮助泰格林纸集团大幅提高能源效率
发布时间:2010-04-01     www.cechina.cn
摘要:2008年8月13日,全球领先的电力和自动化技术集团ABB今日宣布,将向泰格林纸集团所属岳阳纸业股份有限公司(岳纸)提供高效变频电机和传动系统,帮助其在提高纸机生产效率的同时,大幅降低能源消耗。
  2008年8月13日,全球领先的电力和自动化技术集团ABB今日宣布,将向泰格林纸集团所属岳阳纸业股份有限公司(岳纸)提供高效变频电机和传动系统,帮助其在提高纸机生产效率的同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,大幅降低能源消耗。
  ABB北亚区过程自动化业务部负责人柏轲表示:“ABB非常高兴能与中国造纸行业的领先企业泰格林纸集团再次合作。在此之前,双方已有多年的合作历史。ABB的自动化、电气和传动控制系统具有高效节能、安全可靠、精度控制等特点,可以帮助泰格林纸集团大幅度提高生产效率,同时降低能源消耗,实现可持续发展。”
  根据合同www.cechina.cn,ABB将为岳纸年产40万吨静电复印纸/高档胶版印刷纸项目www.cechina.cn,提供纸机及复卷机的电气交流传统系统。该系统是专门为造纸机开发的PMC800控制系统,包括140个传动分部、132台交流变频电机和 8个AC800M控制器以及其他控制设备。除了高效变频电机,ABB PMC800传动所采用的先进的 DTC(直接转矩控制)技术也具有出色的增效节能效果。它可以有效提高纸机控制精度CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少断纸和计划外停机,从而帮助客户提高纸机的工作效率,减少维护成本。
  该项目中的两台纸机将由福伊特提供www.cechina.cn,每年可以生产40万吨书写纸。整个项目预计将于2009年9月投产。
标签:ABB,能源效率,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
