资讯 > 仪器仪表
台达DTE智能型多路模块温控器
www.cechina.cn2010.04.01阅读 2842
  作为世界领先的自动化品牌领导企业,台达电子集团为满足多路温控的需求,突破传统开发思路控制工程网版权所有,最新升级之作—DTE智能型多路温控器研制成功。
  该款产品与传统的温控仪表相比,性能更加杰出:DTE主机可提供最多具有8路温控功能,而且每路温控都可独立运作。主机通过扩展7台DTC2000,最多可得到15路温控通道。为了更灵活地方便客户选用,DTE输入模块与输出模块都可灵活的插拔。客户可根据实际应用的情况选购不同数量和不同类型的I/O模块来构建温控系统,避免了I/O口的闲置和浪费www.cechina.cn,以达到最合理的配置。DTE模块支持不同类型的温度传感器以及提供继电器、固态继电器和模拟量输出 I/O模块,可充分满足不同需求。
  DTE多路模块式温控器特点突出、性能优越CONTROL ENGINEERING China版权所有,具体参数如下:
  ■  输入电源:+24VDC ±10%。
  ■  控制方法:PID、PID可编程、手动、ON/OFF。
  ■  电压脉冲输出,直流24伏特,最大输出电流40毫安。
  ■  通讯功能:RS-485数字通讯,支持2,400bps~115CONTROL ENGINEERING China版权所有,200bps传输速度。
  ■  通讯协议:采用Modbus通讯协议www.cechina.cn,支持RTU/ASCII通讯格式。
  www.delta-cimic.com
继续阅读
