近日研华自动化正式发布工业以太网Modbus数据网关产品—EKI-1220系列,具备1,2或4个快速RS-232/422/485串口并拥有2个以太网口。EKI-1221, EKI-1222 和EKI-1224 Modbus 数据网关同时支持Modbus RTU/ASCII 主站和从站模式www.cechina.cn,兼顾高速的数据传输速率和双网口冗余控制工程网版权所有,提供先进和可靠的Modbus数据网关功能。
先进的Modbus网关功能
研华EKI-1220系列数据网关可提供921k带宽速率; EKI-1220系列可支持16个TCP主站,16个TCP从站,每个串口支持的RTU/ASCII从站设备可达31个;EKI-1224具有4个串口,支持设备达124个。
同步双网口冗余
两个以太网网口允许EKI-1220系列产品建立独立的2条物理以太网链路控制工程网版权所有,以防其中一条通信链路中断控制工程网版权所有,网关可以自动切换到另外一条。
工业级设计以满足应用需求
EKI-1221/1222/1224均具备双电源输入(DC 12~48V), DIN金属导轨安装www.cechina.cn,IP30防护等级,提供3000VDC的涌浪保护,为以太网端口提供4000 VDC ESD保护;运行温度在0 至60°C之间。
www.advantech.com.cn
