最新面市的接线端子用一种既简单又安全的连接模式取代了此前一直沿用的硬接线方式。这种新的设计同时还具有更加灵活、节省空间、可选附件以及内置智能化功能等特点。
Eaton Corp的DIN逻辑产品经理TJ Landrum表示www.cechina.cn,尽管常常被忽视,接线端子是整个电子控制系统中至为重要的组成部分之一。一些关键性的省时省空间的技术正开始在越来越多的范围内得到运用,他说,例如绝缘位移连接(IDC)、推入卡口装置,以及其他各种情况下的集成功能。“IDC考虑到了不使用螺丝刀进行安全连接的可能,同时不必剥开线头,也杜绝了因螺丝松动造成的接触不良现象的发生”,他说,仅这一项就节省了近60%的安装时间。
Rockwell Automation拥有一条很长的接线端子产品线,其产品包括一些内置智能功能的端子。
其他的控制和保护功能还包括保险丝端子、断路器模块、二极管端子以及开关装置。这些“使得一个紧凑的DIN轨道上能安装和集成更多的功能”,Landrum说。
最近五年里,Phoenix Contact开始在更大的范围内采用IDC技术www.cechina.cn,同时在被称为混合终端端子的产品上取得了长足的进步。Phoenix Contact的Clipline产品市场经理Larry Freeland说:“在测试中,我们发现,使用IDC连接方式要比人工用起子和套管进行螺丝压制连接要快上大约80%;比用套管进行弹簧压片连接要快上大约70%;比不使用套管的弹簧压片连接也要快上50%。”
混合终端端子的每一面都设计采用了不同的连接技术(例如IDC+螺丝方式、IDC+弹簧方式和螺丝+弹簧方式等),方便用户在设备供应商或者面板供应商不提供现场接线服务时自主进行接线。面板供应商会在生产面板时对内使用IDC连接,而对外部接入的导线采用更受现场安装工人欢迎的螺丝固定方式,Freeland说。此外,类似的灵活、混合的系统还包括可交换的桥接系统连接方式以及更容易插拔的连接方式等。
即插即用的设计对那些需要在发货转运时分解拆卸的大型机械设备十分必要。“那些可即插拔的连接方式可以大大简化工作流程,让整台机器不必在到了现场后完全重新接线”, Freeland说。
更小的端子,更多的选择
在过去的五年或更长的时间里,终端端子已经变得更细、更窄,并获得了更多的功能,例如让那些外部保险丝再无用武之地的内置熔断保险丝的端子,Opto 22的销售工程师Arun Sinha和应用工程师James Davis表示。
端子生产商们已经通过提供成束配线、扩展端子和其他附件,以及最重要的控制功能,极大地丰富了端子本身的含义控制工程网版权所有,他们说:
“在5到10年前,接线端子大多只能在现场配线和接线时起作用,而如今的控制器已经能小到直接安装到DIN轨道上为端子提供辅助的控制功能。”
Rockwell Automation公司的IEC端子产品经理Sarah Stepanski也说,随着各种标准的开放,更小的内置智能功能的接线端子也开始逐渐侵入采用螺丝连接方式的端子市场。
额定短路电流值
随着与接线端子有关的标准不断出台,一项涉及额定短路电流值(SCCR)的工业控制面板标准可能会对未来产生长远的影响。正如其在2005年的National Electric Code Article 409中指出的一样,Stepanski认为工业控制面板有必要标识出该产品的额定短路电流值。
“这个值可以通过系统测试直接得到,或者由系统各部件各自的供电回路的额定短路电流值计算出来,所以可以说它是显而易见的。除非另行注明,通常情况下假定的接线端子额定最大短路电流值是10kA。由于很多用户都在想方设法将系统的整体SCCR提高到25kA到100kA之间,所以这个假定值只能算是个限制因素而已,”她补充说,“针对它的测试和资料研究应该能帮助找到一个更贴近实际的假定值。”
针对极端温度变化、振动和腐蚀的EN和DIN标准同样也是重要的指标,Phoenix Contact的Freeland说。
Wago的强力笼钳(PCC)接线端子是一种允许一线两路进的端子控制工程网版权所有,
有效地减少了安装次数并降低了工人的工作压力。
另一个趋势是要能适应更粗的导线。Wago出产的Wago笼钳家族的接线端子现在已经拥有了完整的尺寸配备,公司的接线端子和电子面板产品经理Michelle Goeman说,举个例子,Wago的强力笼钳(PCC)接线端子是一种允许一线两路进的端子控制工程网版权所有,有效地减少了安装次数并降低了工人的工作压力。
能够更好地紧固连接更粗的导线对变频器(VFDs)和电机控制十分重要,Goeman说,对它们来说最常见的故障原因就是导线松动或脱落。采用螺丝紧固方式的接线端子通常并不适用于变频器,因为它工作时始终处于振动和温度循环变化的环境中。“厌倦了每次出厂
