资讯 > 新品速递
ABB推出了新系列的通用中压变频器
www.cechina.cn2010.02.18阅读 3059
        ABB 推出了一款额定容量400至1控制工程网版权所有,000 kV、电压高达6.9 kV的中压变频器,面向范围广泛的应用场合且无需特殊的工程设计。
        空冷型ACS 2000变频器专用于水泥、矿山与采矿、冶金、制浆与造纸、水、电力以及化工、石油天然气等行业的风机、泵、压缩机以及其他公共应用。
        ACS 2000变频器融合了创新技术www.cechina.cn,以应对业界挑战,比如对灵活供电电源连接、更低谐波、降低能耗、静态无功补偿以及安装、调试便利的需要。
        灵活供电电源连接
        ACS 2000变频器可不使用输入隔离变压器,这取决于用户的选择和现有设备的情况,因此允许直接连接到供电电源(直接电网连接),或者可以连接至一台输入隔离变压器。
        在直接电网连接配置方式下,用户可受益于更低的投资成本,这是因为不需要变压器,可以节省很大一笔投资。与其它需要变压器的变频器相比,ACS 2000变频器紧凑的结构www.cechina.cn,更轻的重量,以及更低的运输成本,并且在电气室需要更小的空间。源自于紧凑的设计,直接连接至6.0 - 6.9 kV电网的ACS 2000适用于速度控制的标准感应电机的改造项目。
        在需要电压匹配或对供电电源进行电隔离的应用中,输入变压器是需要的,可将ACS 2000变频器连接至常规的双绕组油浸式或干式输入隔离变压器。
        更低谐波
        集成了有源前端(AFE)技术www.cechina.cn,在不使用昂贵、专用的变压器的情况下,可将电网侧谐波降至最低,并且还有四象限运行以及无功功率补偿的额外好处。
        AFE提供了低谐波的特点,满足了各种标准中对电流与电压谐波的要求。这样,就不需要进行谐波分析或安装网侧滤波器。
        降低能耗
        为了实现能耗最小化,AFE允许四象限运行,其将制动能量回馈至电网。
        无功功率补偿
        AFE也能提供无功功率补偿。有了静态无功补偿,可以维持平滑的电网电压特性,并避免了无功功率罚款。
        安装、调试以及运行维护方便
        不需使用变压器的直接电网连接技术www.cechina.cn,可以使安装与调试工作更加快捷、方便。安装一台变频器,运用ABB简单的 “三进三出”布线概念,只需断开直接挂网运行的电缆,接至变频器控制工程网版权所有,然后将变频器接到电机上即可。
        ACS 2000设计有可抽出式的相模块,便于从前面接近所有变频器部件进行快速更换控制工程网版权所有,平均维修时间(MTTR)为业界领先水平。
        高可靠性
        该变频器使用了经过验证的多电平电压源逆变器 (VSI)拓扑结构、成熟的高压IGBT功率半导体技术以及直接转矩控制(DTC) 的电机控制平台,因此具有极高的可靠性,延长了平均无故障时间 (MTBF) 并增加了利用率。
        ACS 2000继承
标签:ABB,变频器,
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 ABB(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
