资讯 > 解决方案
工业马达软启、晃电、断电及无扰流切换问题解决方案
www.cechina.cn2010.03.26阅读 2000
        美国PCM集团是工业级UPS产品专业设计、制造及行销的世界级企业控制工程网版权所有,行销网遍及世界七十余国家和地区。我们针对工业领域动力设备对用电可靠性的需求控制工程网版权所有,成功开发了MVP—变频动力电源即利用变频技术软启电机(泵),解决电网综合问题的电源系统www.cechina.cn,适用于石油、化工、钢铁、化纤、太阳能、玻璃等行业的连续性生产工艺装置。
        1.为什么需要MVP动力变频电源系统
        对于一个正常运行的自动化生产线,供电网路的瞬时停电、晃电及电网波动等电力故障会严重影响生产线的稳定运行。轻者引起生产装置工艺参数波动,产品质量受到影响;重者引起生产线的全线停车,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失 ,受电网情况,加上自然因素,设备因素,人为因素等的影响,晃电现象越来越频繁,给一些自动化程度高,变频设备多控制工程网版权所有,连续性强的企业造成了巨大的经济损失。
        比如电力故障首先使控制系统的DCS、PLC、PC等系统处于瘫痪,同时使依赖电力的关键电动机停机,从而使整个生产系统全线停车。有些系统可能在停车后马上可以恢复,而有些生产装置的停车可能引起生产物料的不平衡。上下游生产装置大规模被迫停车后,再次启动恢复正常运行需要系统的生产准备www.cechina.cn,从而浪费了大量的时间、人力、财力、物力。
        所以为了满足企业连续性生产的要求,使企业的生产免受瞬时停电、晃电、电网波动等因素的影响,必需为企业关键的动力设备提供电源支持。
        2.传统的解决方案及其不足
        在供电的电网结构上采取一些技术措施,通过电气自动装置、继电保护装置在某一电路出现故障时迅速把负载切向有电的回路上,以确保用电设备能连续运行,但这些措施只能达到减少停电时间的效果。在保护较为脆弱的自动化控制仪表系统措施中,一般均配备了UPS系统,以解决电网停电问题。而配备UPS系统对于功率较大、数量较多的电动机,则费用大,相应的技术问题多,可靠度低。如某石化企业大型UPS并机向系统供电,效果不尽如人意。另一个技术措施是设一电机停电再启动装置,在生产装置的电动机应用上也存在一定的局限性。
        3. MVP功能
        (1)软启、节能。
        (2)晃电、停电的保护。
        (3)负载恒定转速运行。
        (4)电网干扰消除。
        (5)同步切换功能
