核级阀门电动执行机构用以控制各类阀门开启和关闭,能对阀门实现远方和就地操作,尤其适用于核电站中不宜于直接操作的环境。核级阀门电动执行机构主要由电机、减速器、行程控制机构、转矩控制机构、开度位置指示器、手电动切换机构等部分组成。
中央电视台国际频道6月19日的《中国报道》节目中报道,在核电领域中国正处在追赶发达国家的进程中CONTROL ENGINEERING China版权所有,中国将会大力发展核电事业.
核级阀门电动执行机构共分三类:K1、K2和K3类CONTROL ENGINEERING China版权所有,K1类要求最高,可覆盖K2、K3类执行机构的要求。K1类阀门电动执行机构可安装在核电厂安全壳内,在正常环境条件下和安全停堆地震载荷下以及事故(LOCA)期间和事故之后仍能执行其规定的功能。
根据1E级阀门电动执行机构的40年寿命要求及与安全相关的其它要求,K1类阀门电动执行机构除需做寿命试验外,还需做以下各项试验:
1、热老化试验:采用加速热老化方法进行试验,环境温度138℃,老化试验时间300h。
2、辐照试验:包括辐照老化和事故辐照,两者可合并起来做控制工程网版权所有,总剂量为1700kGy(170Mrad),剂量率为5kGy/h。
3、机械磨损老化试验:阀门电动执行机构在加载情况下操作2000次循环,穿插在热老化试验中和辐照试验前后进行。
4、振动试验和抗震试验:要求在阀门电动执行机构三个正交轴方向都要做以下试验:
a)动态特性检查试验:寻找固有频率;
b)振动试验:加速度为0.75g;
c)OBE(运行基准地震)地震试验:加速度为4g;
d)SSE(安全停堆地震)地震试验:
SSE正弦拍波试验:加速度为6g;
SSE随机波试验:加速度为4g;
在振动过程中执行机构需带负载按要求操作。
5、LOCA 试验:在此过程中执行机构要经受2次50℃至156℃的急剧升温,压力同时升至0.56MPa(abs),在第二次升温后的降温过程中进行硼酸和氢氧化钠混合液的喷淋,持续96h,最后在100℃和0.2MPa(abs)环境下保存240h。在LOCA 试验过程中执行机构需带负载按要求操作。
在每个试验前后执行机构要进行性能检测控制工程网版权所有,前后结果进行比较以确定试验是否通过。
综合以上试验要求,K1类阀门电动执行机构除须满足2SA3各项要求外,还需要有足够的强度、耐高温、抗辐射等性能。
附:核级电动执行机构的小知识
1、1E级是什么含义?
核电厂电气系统设备的安全级CONTROL ENGINEERING China版权所有,它是完成下列各项功能所必须的:
.jpg)
