资讯 > 业界新闻
LS Susol系列登陆中国 全力护航企业配电
www.cechina.cn2009.12.31阅读 2381
        随着电力行业的需求增长以及电力系统的大型化,系统化已成为了新主流行业趋势。而市场对空气断路器的要求也趋向于大容量、紧凑化、高分断等功能。为实现完备的线路保护协助以及电力IT系统的架构,除现有继电功能以外还需要增加其他附加功能,以此来满足市场需求。
        作为致力于为客户提供优质的服务、高品质的产品和全面解决方案的提供商,LS产电继Susol系列MCCB成功登陆中国市场后,2009年又盛装推出Susol系列空气断路器(ACB),将为企业的配电网络系统保驾护航。
        Susol系列 ACB 产品设计定位于高端CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足电网日益提高的对产品高分断、高可靠性的要求,同时满足客户对紧凑型配电盘设计的需求。全系列产品的N极导电能力均为100%In,并且通过提供多种附件及连接方案,为客户使用增加了便利性。
        Susol是Super Solution的缩写,意为完美解决方案,寓意着该系列的产品具有完美的性能(Super Performance)、超高的分断能力(Super Breaking Capacity)、绝佳的协调配合保护功能(Super optimum coordination)、超长的寿命(Super life span)及齐全的附件与广泛的应用(Super extensive applications)。
        高水平分断容量 产品系列齐全
        LS产电Susol系列ACB拥有世界最高水平的分断容量150kA(6300AF AC500V),比原有产品提高了50kA。客户可根据自己对分断能力的要求,选择不同价位的AN、AS或AH型。
        该产品系列齐全,规格完备,最大额定电流可到6300A,全系列均可做到N极100%的导电能力。此外www.cechina.cn,高精度的微调功能的设计,更是可以对额定电流进行精准的整定,精确到客户所需要的任意电流。
        小体积 大功能
        Susol系列ACB具有产品结构紧凑、体积小巧、零飞弧等特点,为企业的配电盘的设计大大节约了空间。而完善的保护功能、先进的协调保护功能、精确的测量与显示及通讯功能,更可以帮助企业对配电网络的运行情况进行实时的监控。
        基本保护功能一应俱全:长延时/短延时/瞬时/接地故障/热记忆等;同时还可提供漏电/三相不平衡/逆功率/过电流/欠电流/过压/欠压/过频/欠频等多种保护功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,供客户根据实际需求进行选择。
        先进的协调保护功能世界领先:区域选择性联锁(ZSI)提高了选择性保护的可靠性,使您的配电网络免受事故扩大之虞,同时,极大的缩短了切断故障点的时间,保护您的设备安全;先进的IDMTL整定功能通过调整ACB的长延时过载曲线斜率www.cechina.cn,确保了ACB的长延时脱扣曲线与上下级保护元器件(如熔断器)的脱扣曲线不交叉,从而保证了保护元器件间的选择性保护,避免了越级跳闸。
        Susol系列ACB可精确测量线路的电压/电流/电能/功率/功率因数/频率/需用电能/谐波分析等电路参数,同时通过LED/LCD进行本地显示www.cechina.cn,通过通讯模块进行遥测。此外www.cechina.cn,Susol ACB还具有事件与故障记录功能,可记录下与整定更改相关的发生的事件,还可记录故障发生的时间、故障类型、故障相、故障值、故障波形等信息。
        人性设计便利性 细节体现安全性
        LS产电Susol系列ACB的产品设计处处着眼
标签:断路器,配电,
