资讯 > 业界新闻
高压变频器在电厂节能改造中的巨大潜力
www.cechina.cn2010.03.19阅读 1377
        在火力发电厂中,风机和水泵是主要的耗能设备控制工程网版权所有,通常情况下其输入能量的15~20%被电机和风机或水泵本身所消耗,约35~50%的输入能量被档板或阀门节流所消耗,因此对发电厂的风机和水泵进行节能改造具有很大的潜力。如果用电动机调速装置来代替原来的风门、档板、阀门来调节流量,将取得显著的节能效果。
        变频调速是用变频电源改变电动机定子绕组的频率,从而改变同步转速来实现调速。变频系统首先将电网中的交流电整流成直流电,再通过逆变器逆变为频率可调的交流电,供给交流电动机,从而改变电机的转速。这种方法具有高效率、宽范围和高精度的调速性能,规格系列齐全可以满足各种不同需求,因而被广泛采用,是最具发展前途的理想调速方法。特别是电流源型高压变频器在动态精度要求高的地方具有明优势,适用于轧机、提升设备的应用。三电平高压变频装置,由于其器件较少,结构相对简单www.cechina.cn,较适合于3.3kv或4.16kv的电机应用。功率单元串联多电平结构的高压变频器,适合于风机水泵类负载,但不适合用在对动态要求很高的地方。
        变频调节技术是比较先进、理想的调节技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,其节电效果明显控制工程网版权所有,投资回收周期较短,因而其综合经济效益还是较高的www.cechina.cn,从节能观点出发,采用变频器技术是比较理想的选择。
