现场总线控制系统既是一个开放的、双向传输、多分支结构的高可靠的数字通信网络,又是一个全分布式的工业控制系统,它把挂接在总线上作为网络节点的智能现场设备连接为网络系统,构成自动化系统,实现包括基本控制,补偿计算,参数修改控制工程网版权所有,报警,显示,监控,优化和管控一体化的综合自动化功能。
现场总线这种控制方式的出现CONTROL ENGINEERING China版权所有,导致了自动化仪表,集散控制系统(DCS),可编程控制器(PLC)等产品的体系结构、功能结构和性能方面的较大变革www.cechina.cn,使得现场总线控制系统具有较高的测控能力指数。现场总线之所以具有较高的测控能力指数,一是得益于仪表的智能化,二是得益于设备的通信功能。
现场总线系统的结构特点
现场总线系统打破了传统控制系统的结构形式。传统模拟控制系统采用一对一的设备连线,按控制回路分别进行连接。位于现场的测量变送器与位于控制室的控制器之间,控制器与位于现场的执行器、开关、马达之间均为一对一的物理连接。
现场总线系统由于采用了智能现场设备,能够把原先DCS系统中处于控制室的控制模块、各输入输出模块置入现场设备,加上现场设备具有通信能力,现场的测量变送仪表可以与阀门等执行机构直接传送信号,因而控制功能能够不依赖控制室的计算机或控制仪表,直接在现场完成www.cechina.cn,实现了彻底的分散控制。
现场总线系统的技术特点
现场总线系统在技术上有以下特点:
1.良好的开放性和互可操作性
在DCS系统形成过程中,由于各厂家的产品自成系统,不同厂家的设备不能互连在一起,难以实现互换与互操作。新型的现场总线控制系统则突破了DCS系统中通信由专用网络的封闭系统来实现所造成的缺陷,把基于封闭、专用的解决方案变成基于公开化、标准化的解决方案,即可以把来自于不同厂家而遵循同一协议规范的自动化设备,通过现场总线网络连接成系统,完成综合自动化的各种功能。
2.现场设备的智能化和功能自治性
现场总线控制系统把微处理器置入现场自控设备,使之具有数字计算和数字通讯能力,这样不仅提高了信号的传输精度,而且为丰富控制信息的内容、实现其远程传送创造了条件。在现场总线的环境下,因为现场设备自带计算和通讯功能,所以在现场就可以进行各种复杂的计算,从而使控制功能彻底地分散,减少控制器的负载,同时大大地减少了通讯信息量,从而有效地提高了控制系统运行的可靠性。此外,智能化的仪表还可提供传统仪表所不能提供的信息,如阀门开关动作次数、仪表故障等信息控制工程网版权所有,使操作管理人员能及时了解现场设备的"健康状况",在现场设备有"故障的预兆"但还没真正发生故障影响到生产前就提前作出处理,以保障生产的正常运行。
3.系统结构的高度分散性
现场总线已构成一种新的全分散性控制系统的体系结构,把DCS集中与分散相结合的集散系统结构,变成了新型全分布式结构,把控制功能彻底下放到现场(注:若要实现复杂控制,如协调控制时也可将控制功能回收),依靠现场智能设备本身便可实现基本控制功能,简化了系统结构,提高了可靠性。
由于以上特点,特别是现场总线系统结构的简化,使现场总线控制系统在各方面都表现出其强大的优势,主要有:
1.节省硬件数量与投资
