当前位置:资讯 > 业界新闻 > 正文
美高校成功研发9立方毫米ARM核心传感器
发布时间:2010-03-08     www.cechina.cn
摘要:美国密歇根大学近日宣布,其研究人员已经成功开发出了一款体积仅有9立方毫米的太阳能驱动传感器系统,可以从周围环境中获得电能,几乎永无休止的工作下去。
        该传感器的尺寸仅有2.5x3.5x1mm,9mm?的体积仅是目前市场上同类设备的1/1000,不过其内部包含了一套完整的传感器系统,包括ARM Cortex-M3处理器,太阳能电池板和薄膜储电电池。由于此类传感器的工作特点,它绝大部分时间都处在休眠状态,此时其功耗仅有同类产品的1/2000。以此计算CONTROL ENGINEERING China版权所有,其整个工作过程中的平均功耗仅有1纳瓦(10亿分之一瓦)。
        开发者表示www.cechina.cn,这套系统只要在合理的室内光线下,几乎可以永无休止的工作下去CONTROL ENGINEERING China版权所有,唯一的极限就是其内置电池的使用寿命。除了光驱动外,它还可以由热量或人体动能驱动www.cechina.cn,因此尤其适合用作医疗器械内的传感器系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可用于建筑物或桥梁监控。
标签:ARM,传感器,太阳能,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
