资讯 > 自动化软件
钢铁企业高炉煤气系统动态仿真
作者:李文兵,李华德2009.06.29阅读 1838
  0 引言
  我国钢铁企业能源结构中,副产煤气量占总能耗的30%~40% ,煤气对钢铁企业能源平衡和调节起到重要作用。我国钢铁企业的副产煤气存在不同程度的放散现象,高炉煤气由于发热量较低,燃烧温度亦较低,是首先放散的对象。并且控制工程网版权所有,与转炉煤气放散主要在于设备和工艺的原因不同,高炉煤气的放散主要是由煤气供应系统的合理性和平衡等问题造成的。
  目前,对钢铁企业煤气系统的平衡、调度、优化利用等有很多研究成果,然而,这些研究主要针对煤气的中长期平衡和基于一段时间的静态平衡CONTROL ENGINEERING China版权所有,而对短期和动态平衡研究不足。尽管制定的月日等煤气计划是平衡的,但在实际生产中,由于煤气产生和消耗随着工艺生产状态的改变而经常波动,煤气的产生和消耗存在局部、瞬时的不平衡www.cechina.cn,从而造成供需不平衡,对煤气的使用和优化造成影响。因此,有必要对煤气的产生、使用、存储等做进一步的动态建模www.cechina.cn,以支持更细节的煤气的研究、分析和优化。所谓的动态是与静态相比较而言的,若在某段时间内,煤气消耗是平均的CONTROL ENGINEERING China版权所有,则其动态模型和静态模型相同,若煤气消耗不平均,则需要对更小范围内时间段的煤气消耗建立模型,即需要将煤气的动态变化信息表现出来。本研究主要针对动态模型的建立,在时间粒度上采用分钟,以表现煤气因生产变化而产生的动态性。
pdf
