作为一名工程师,你需要无休止的提高效率。尽管最近一些能源的价格出现跳水,但是关注你的工厂能源使用情况绝对不会有错。因为这些价格不可能永远处在低位,这就意味着你当前在削减能源支出做的每一项工作日后都会为企业创造价值。
这一系列文章关注的是离散和流程制造工厂里直接并且简单的能源节约方法,将给出每个领域里识别和解决问题的一些基本建议。
工厂和设备用电
如果想要工程师对于管理工厂能耗产生兴趣控制工程网版权所有,第一步就是要让他们了解自己每天消耗了多少能源,以及是如何消耗的,贝加莱的产品经理Corey Morton如是说:“这在单一工厂里很容易实现,只需要使用便携测量设备或者安装能源测量设备就可以。”
Morton认为解决能源使用问题最简单的方法控制工程网版权所有,就是让工程师观察自己所在工厂的运营方式,以制定类似“削减负荷”这样的能源管理原则。“举例来说,考虑一个两班生产的工厂,可能其中很多的操作都是依靠气动的,动力来自一台中心空气压缩机。由于只有两个班次,就不需在第三个班次中开动压缩机了。同样的思路也可以扩展到HVAC系统、工厂照明和供水系统。”
另外一种解决能耗问题的方法,是发现“工作需要”。如果一家工厂
电机与驱动
考虑到电机系统是最主要的三种工业能耗来源之一(见图“美国工业能耗”),自动化工程师更多关注这个领域就显得很有意义。
“令人吃惊的是,只有30%的制造企业在它们的三相电机中使用变频驱动(VFD)”,安川电机新产品总监Ron Koehler说道。然而,将VFD应用于三相电机只是工程师可以直接影响公司生产线的一项工作。
Koehler建议工程师思考下列四个与驱动相关的问题,这样可以通过驱动同时节约能源和成本。“这些建议的最大优势在于它们不需要任何费用”,Koehler说:“所以肯定是有投资回报的。”
■ 停止加大驱动和电机的规格。检查每个特别项目的负载需求,最大发挥驱动的潜能。如果你降低了驱动的速度和扭矩,很明显工作的时候就会节约大量能源。工程师应该观察正在执行的项目情况控制工程网版权所有,确定完成工作所需的驱动规格。
■ 无翼驱动,这一类型特殊设计的驱动很有特点,可以降低对于附加冷却方法的依赖。其类似散热片的特征可以使热量从驱动后部散发,所以就减少了机箱所需的尺寸,降低了驱动制冷的能量需求。
■ 通过散热风扇开/关控制实现按序操作。自动开/关风扇控制的使用,可以减少不必要的电能,关机的时候可以节约能源和成本。这听起来是一个很简单的方法,但是很多情况下它并没有受到足够重视,能源也就白白损失掉了。工程师应该确保驱动器拥有这样的选项,而且正在被使用。
■ 永磁控制,带有永磁(PM)控制的电机可以通过管理磁场发挥优势。这些电机可以实现比NEMA标准更高规格能源节约。Koehler说:“有时候,它的效率甚至要比高效能电机还要高出几个百分点。”
变频驱动如何节约能源成本
多家供应商都在追捧变频驱动(VFD)的潜力,那
标签:变频驱动,电机,电机驱动,节能,可持续制造,能源,能源管理,能源效率,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
