资讯 > DCS
基于自适应蚁群算法的传热模型参数辨识
作者:纪振平,谢植,马交成2009.06.30阅读 4215
  二次冷却和凝固坯壳生长的精确控制是连铸操作中非常重要的环节[ 1 ] 。凝固传热数学模型越来越多地应用于改进现存连铸机的冷却系统和过程控制,准确地确定和校正传热模型的边界条件是模型成功应用的前提条件。
  铸机二冷区各冷却段的对流传热系数是关键的而且难以准确确定的边界条件www.cechina.cn,它主要由冷却水流量、铸坯表面温度和设备结构等因素决定控制工程网版权所有,许多文献介绍了这方面的研究工作[ 1 - 4 ] 。由于二冷区内温度高且充满水蒸汽控制工程网版权所有,而铸坯表面又覆盖水膜和氧化铁皮CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以难以通过在二冷区内测量铸坯表面温度的方法来校正对流传热系数www.cechina.cn,通常采用理论推导确定,但结果往往难以实际应用。pdf
