资讯 > 业界新闻
新白皮书概括现场诊断的进展
www.cechina.cn2009.10.15阅读 3338
        基金会现场总线技术使用的现场诊断技术的最新进展,是新一期现场总线基金会白皮书的主题。作者Stephen Mitschke,是基金会的现场总线产品经理,他对现场诊断技术如何帮助流程工厂实施预防性更强、反应更小的维护,做出了全面的介绍。
 基金会现场总线技术
        在绝大多数工业企业中,大约一半的工作都要花在预防性维护上面,通过进行设备诊断而可能节约的成本是非常显著的。从2006年5月份以来,现场总线基金会就一直与总部位于德国的国际流程工业最终用户协会NAMUR进行合作,改善包括设备诊断在内的现场总线性能。两家组织都认为,用户需要本领域更加深入的辨识和指导。
        基金会与NAMUR合作的关键贡献在于,建立了一个专门工作团队控制工程网版权所有,研究应用于现场设备诊断的标准用户工作流程。这一行动对于确保基金会设备符合NE107指南的要求是非常重要,因为这一指南要求现场设备必须具有丰富的诊断功能,这可以帮助确保实现工厂效率最优。
        现场总线基金会/NAMUR工作团队在开发现场诊断简要规范的时候认真分析了设备诊断的具体需求。其中包括:
        • 特殊设备诊断纵览
        • 一般配置环境
        • 拓展性
        • 现有“推”技术(比如警报和报警)的提升
        • 面向用户应用的灵活配置
        • FAT/SAT活动的仿真
        • 易于理解和实施
        • 系统及设备供应商的适应性
        借助基金会现场总线的强大功能,以及考虑到NAMUR NE107的推荐,现场总线基金会开发了一套在基金会现场总线系统内加强组织于设备诊断集成能力的规范。这一全新的诊断规范包括了一个标准的、开放式的界面,可以报告所有的设备报警情况,并且提供了一个根据严重程度对报警情况进行划分的方法。有了这项技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,将报警信息传递给合适的控制台就变得非常容易,而这些控制台也是基于对于报警严重性的划分,并且划分方法用户是可以定制的。除此之外,该方案还推荐了修正方法控制工程网版权所有,提供一些具体的帮助,并且为设备的总体健康程度进行了指示。
        现场总线诊断专案(FF-912)被确定可以允许接入任何基于电子设备描述(EDD)的系统,对现场设备中的诊断功能进行配置。现场诊断简要规范并没有对现有的基金会现场总线栈规范做任何的改变。实际上,它是引入了一种新的现场诊断报警类型。系统升级将提供更加丰富的集成功能(比如配置向导),提升诊断的性能。
        最为重要的是控制工程网版权所有,根据NE107的推荐,现场诊断技术对于实施基于角色的诊断是一个稳定的解决方案,这就意味着正确的信息在需要的时候会发送给合适的人CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不需要海量发送冗余信息。
        以再现场总线基金会网站上下载现场总线诊断白皮书的免费副本
