资讯 > DCS
捕捉温室气体排量变化的蛛丝马迹
www.cechina.cn2009.10.16阅读 4286
        近年来,因全球变暖导致自然灾害频发。普遍观点认为,以二氧化碳为主的温室气体排放是引起全球变暖的罪魁祸首。
        为了研究温室气体排放到底对环境会产生多大影响,加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员利用NI PAC 平台在哥斯达黎加的热带雨林中部署了传感器网络,监测二氧化碳和其他物质之间的流通转变控制工程网版权所有,并且利用LabVIEW 的网络功能,使世界各地的研究人员可以共享监测结果,从而为全球变暖问题的研究提供了第一手的数据资料。
        地球表面以热辐射的形式释放吸收的太阳能,大气层会再吸收部分能量并进行循环,从而保持地球温暖。这个过程就是温室效应。近年来,随着二氧化碳、甲烷等能够吸收红外线辐射的气体排放量增加,导致全球变暖。为了更好地理解温室气体排放对环境的影响,UCLA的研究团队在哥斯达黎加东北部加勒比海沿岸的雨林中开展工作,测量在雨林地面和大气之间的碳通量(Carbon Flux,即二氧化碳以及其他含碳物质的流通交换)变化。热带雨林具有天然的生物多样性,并且较其他陆地生态系统吸收更多的二氧化碳,从而影响了本地乃至全球的气候。但是在雨林中,由于多层次丰富多变的森林结构,碳通量的变化特别复杂。“缺口理论”是对碳通量复杂变化的一种假说性解释。它假设由树木倒落等原因形成了森林树冠层中的小缺口,这些小缺口像烟囱一样将呼吸作用产生的二氧化碳排放到大气中。但由于在雨林地面以及树冠层中的对应点进行三维测量比较困难,二氧化碳的平衡通量很难监测,这一理论一直难以证实。
        丛林中布下“天罗地网”
        要研究碳通量的特性,需要对许多参数进行测量,包括温度、二氧化碳、湿度、精确的三维风力、热通量、太阳辐射以及光合有效辐射(PAR)等。为了提高测量精度www.cechina.cn,确定不均衡碳通量的影响,研究人员开发了基于NI PAC平台的可移动无线自动传感系统控制工程网版权所有,被称为“SensorKit”,能够测量在大气和地面之间的碳元素以及其他物质的流通交换。
        过去,要进行多种物理量的测量需要使用来自多个厂商的多种数据记录设备。NI CompactRIO 平台支持NI 的C 系列模块以及第三方厂商的模块,可进行广泛的数据测量,在单一平台上就可以满足该项目的测量需求,同时还为未来提供了扩展和升级空间。SensorKit系统被布置在森林地面的多个位置,有些则被悬挂在空中的可移动装置上,从而构成了一个能够进行三维测量的环境监测系统。所有进行碳通量研究所需要的环境数据都通过模块化的方法进行采集,系统以CompactRIO 作为中央测量单元,同时选用NICompact FieldPoint 进行分布式无线测量,利用NI WAP无线接入点在分布式传感器、观测塔和地面之间传送数据。
     雨林中监测系统部署示意图
        雨林中监测系统部署示意图
        与全球科学工作者分享数据
        研究人员利用LabVIEW 连接到这些分布式“观测站”,并且对CompactRIO控制器进行编程。LabVIEW能够为研究人员提供不同格式的测量数据,便于他们进行后期分析。“NI平台的灵活性使我们可以通过连接到系统的便携式电脑配置测量类型,选择通道,甚至增加扩展功能”,UCLA 的William Kaiser博士说。该研究小组还通过互联网为不在现场的研究人员和学生提供远程数据访问。世界各地的研究人员使用网页浏览器和LabVIEW的网络功能www.cechina.cn,就可以访问和下载实时或存档数据进行进一步的处理和分析。
        使用该三维监测系统可以为证实“缺口理论”假说提供所需数据,同时帮助科学家们更好地理解碳吸收对雨林的影响。Kaiser 博士希望这项研究能最终为碳元素的变化提供一个量化的方法控制工程网版权所有,从而为防止气候变暖提出更切实的办法。
    &nbs
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 美国国家仪器(NI)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
