资讯 > DCS
基于软PLC的集散式锅炉微机控制系统
www.cechina.cn2009.08.12阅读 3625
        一、概 述
        锅炉是目前城市的主要空气污染源,尤其是在北方城市CONTROL ENGINEERING China版权所有,烟筒林立的现象仍然存在。改善这种情况的方案之一是拆除那些设备陈旧、效率低、污染大的小锅炉房,合并成大锅炉房实行集中供热,并采用计算机控制、变频器等先进技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而有效地减少污染CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高效率,节约能源,同时也可以提高供暖质量,目前很多城市在实施这一方案。
        某高校原有四台个小锅炉房,现改造合并成一座大锅炉房,新建四台锅炉,其中一台15吨蒸汽锅炉,三台20吨热水炉,负责全校教学区www.cechina.cn,宿舍区,家属区的供暖任务,以及食堂,浴池等的供汽任务。我们结合多年设计锅炉控制系统的经验,为新锅炉系统设计了热工控制部分,锅炉的鼓风,引风,炉排,以及供暖循环泵等都采用变频调速控制,锅炉系统则采用自行设计的计算机集散控制系统,实现了供暖锅炉的现代化控制与管理。本文介绍此集散控制
系统的设计与实现。
        二、系统总体结构
        锅炉系统工作在高温高压条件,有一定的危险性,对控制系统的可靠性要求高,因此在系统结构上,我们采用了集散型控制系统的方案。系统主要由现场控制层、车间监控层和企业管理层三个层次构成。选择研华Adam5511软PLC做现场控制单元,每台5511完成一台锅炉的控制任务;监控层采用奔腾III工业控制机做上位机操作站,显示实时数据以及操作画面;系统设置有数据库服务器及WEB服务器,管理人员可以通过internet浏览锅炉的实时和历史数据,并据此进行系统的运行优化等工作,构成了系统的管理层。现场控制站与操作站之间采用RS485总线,MODBUS协议通讯;操作站、工程师站及服务器之间采用以太网连接。整个系统可靠性高,同时又具有先进的控制与管理功能,而其成本较采用进口DCS低一倍以上,因此是类似系统的首选方案。系统的总体结构如图1所示。
系统总体结构
        图1 系统总体结构
        三、系统功能设计
        1)车间监控层及管理层
        监控层设置两台(或多台)操作员站、一台工程师站,一台服务器。操作员站采用研华奔腾III工业控制微机CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要用于锅炉系统的数据显示及进行控制操作,工程师站采用高档奔腾IV微机,用于进行系统参数设定及系统维护。
        操作员站的主要功能是提供给锅炉系统操作人员一个直观方便的人机界面。系统可具有两个或两个以上的操作员站,他们具有同样的功能并互为备用。操作员站设置有如下显示画面。
        ·流程画面:将现场控制站采集的现场数据及工艺参数显示在流程图的相应位置上,通过动画直观的显示锅炉运行状态及各种实时数据。操作人员可根据此画面了解整个锅炉系统的运行情况。
        ·工艺参数画面:以数据表格的形式实时显示各工艺参数与对应的名称,单位,同时可显示对锅炉耗煤量,产汽(供热)量,用水量等的计算和累积结果。
        ·调节画面:将系统各控制回路的运行状态和有关参数以调节棒图的形式显示出来。可以显示回路的手自动状态。操作人员利用键盘或鼠标方便的对各控制回路,的控制参数进行再线修正。
        ·报警画面:用于记录何时何地有何报警,以便有关人员查询,同时实现安全连锁控制。
        ·历史趋势画面:用于记录系统主要工艺参数的长期历史趋势数据,以曲线的形式显示出来,可为分析系统运行情况及效率
