当前位置:资讯 > DCS > 正文
DCS与PLC之间的数据通讯技术分析
发布时间:2009-08-12     www.cechina.cn
摘要: 集散控制系统DCS指的是控制与现场分散、地域安装分散、管理和显示集中。在自动化领域,越来越多的企业建立了包含从工厂现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化管控平台,建立了以工业控制网络技术为基础的企业信息化平台。
        1 DCS系统概述
        2 PLC系统
        PLC是由早期继电器逻辑控制系统与微型计算机技术相结合而发展起来的,它是以微处理器为主的一种工业控制仪表,它融计算机技术、控制技术和通信技术于一体,集顺序控制、过程控制和数据处理于一身,可靠性高、功能强大、控制灵活、操作维护简单。
        3 网络通信技术
 &nbs
p;      工业以太网在技术上与商用以太网兼容CONTROL ENGINEERING China版权所有,但在环境适应性、可靠性、安全性和安装使用方面满足工业现场的需要。它具有一系列的优点,具体表现在:以太网技术应用广泛,为所有的编程语言所支持;软硬件资源丰富;易于与Internet连接,实现办公自动化网络与工业控制网络的无缝连接;可持续发展的空间大等。它提供了控制网络的数据传输的以太网标准。主要有:
        (1)10Base—T以太网—同轴电缆,10Mbit/s;
        (2)快速以太网—光缆或双绞线,100Mbit/s;
        (3)Gigabit以太网—光缆或双绞线,1Gbit/s;
        (4)10Gigabit/kGigabit以太网—支持广域网WAN和城域网MAN。它以通信网络作为纽带,网络结构可分为总线型、环型和星型式,采用总线式网络的DCS如I/AS等。它采用网络通信技术。这是DCS的关键技术,它使得控制与管理都具实时性www.cechina.cn,并解决系统的扩充与升级问题。DCS与PLC之间的数据通讯和控制的实现就是通过网络通信技术来完成的。
        4 Modbus协议
        Modbus协议是典型的工业以太网,原为美国Modbus公司PLC产品通信协议,由于其使用十分广泛,后来由Modbus组织控制工程网版权所有,于2002年发展为ModbusTCP/IP规范。
        Modbus协议在工业控制中有着极其广泛的应用。DCS与PLC之间的通信技术就是在此协议基础上实现的。Modbus协议主要内容有以下几个方面:
        (1)接口标准RS485是计算机或终端与Modem之间的一种接口标准,是在RS232C标准的基础上发展而来的。在许多工业环境中控制工程网版权所有,要求用最少的信号线来完成通讯任务。目前广泛使用的RS485串行接口总线正是适应这种需要而出现的。采用RS485互连的网络信号传输线为双绞线,某一时刻两个站只有一个站可以发送数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,而另一个站只能接收数据,只能支持半双工通讯。RS485用于多站互连十分方便,除了节省昂贵的信号线,它还可以高速远距离传送。
        (2)功能码在支持Modbus的系统之间交换数据的类型由功能码FC控制。可用于实现位一位数据交换的功能码有:FCO1读线圈(输出)状态、FC02读输入状态、    FC05强制单线圈、FC15强制多线圈。可用于寄存器间数据交换的功能码有:FC03读保持寄存器、FC04读输入寄存器、FC06预设单寄存器、FC16预设多寄存器。每种功能码对应特定的起始地址范围,数据传输量因类别不同而异。
标签:DCS,PLC,数据通讯,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
