资讯 > PLC与PAC
如何合理运用基于PMAC软PLC的触发条件
www.cechina.cn2009.10.11阅读 7589
        随着计算机及相关技术的发展,使用工业PC机、基于开放式结构已成为数控系统发展的主要方向。与这种情况相适应,基于PC平台的嵌入式软件PLC由于无需专门的编程器,可以充分利用Pc机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好的人机界面等优点,在数控系统中正逐渐取代硬件PLC,成为该领域辅助功能控制的新方法。基于PMAC的软件PLC技术就是其中的典型代表,近年来已经在各种机器设备中得到了很好的利用,本文就是对基于PMAC的软件PLC技术中,如何合理、巧妙运用触发条件的应用总结,特别是“影子变量”的引入,使得“边沿触发”的实现变得更为容易,可靠。
        1 PMAC简介
        PMAC(Brogrammable Multiaxes Controller)可编程运动控制器是美国Delat Tau公司推出的开放式多轴运动
控制器www.cechina.cn,该控制器自带高速CPU控制工程网版权所有,并提供快捷的可视化开发平台,是众多运动控制器中性能比较优越的控制器之一。PMAC运动控制器功能强大,它集成了位控板、PLC、I/O等多个功能模块,CNC系统低层的实时任务大多由PMAC来完成,CNC系统的接口也都是围绕PMAC来设计的。它可同时控制1—8个轴,既可单独执行存储于其内部的运动程序,也可执行运动程序和PLC程序。PMAC内含了可编程逻辑控制器(PLC)。PMAC的I/O点可以扩展至2 018位CONTROL ENGINEERING China版权所有,但所有的I/O点都由软件来控制的,只要使用一个类似高级程序中的指针变量指向某一个I/O地址,就可以方便地在运动程序和PLC程序中通过指针变量来对该I/O点进行输入或输出控制。同时该PLC具有强大的逻辑功能判断能力,可编制复杂的逻辑关系。
        2 触发的实现
        在PMAC中CONTROL ENGINEERING China版权所有软PLC程序的大部分动作是依靠PMAC中事先已经定义好了的M、P变量的状态,如输入、输出、计数器等的条件语句来实现的。实际应用中,可能希望通过电平或边沿触发来实现不同的控制功能,这些都可以做到,但使用的方法不同。
        2.1 电平触发
        由电平触发条件控制的分支是很容易实现的。让一个输入变量M11。来控制变量P1、P2的增加,可用如下程序:
电平触发
        如果输入为真时,P1将每秒增加几百次;当输入变为假时,P1将停止增加,P2开始增加。此时P1或P2的增加,靠变量M11处于高电平或者低电平来控制,所以叫做“电平触发”。
        2.2 边沿触发
        假设只希望在每次M11变为“on”的时候,也就是输入变量M11=1的时候,才给M11增量一次,即P1的上升沿触发www.cechina.cn,也叫做“一次触发”或“锁定”。要这么做,可能会复杂一些,需要一个复合条件来触发动作。作为触发条件的一部分,设置触发条件中一个条件为假,这样在下一个PLC扫描时该动作就不会发生。这样做最简单的办法就是使用一个“影子变量”,它将跟随输入变量值的变化。只有在影子变量与输入变量不匹配时动作才会发生。所编的代再为:
 边沿触发
        ELSE 如果M11为”假”(即:Mll=0)
        P11=0影子变量P11则随着M11变换为“假”(即:P11=0)
        ENDIF 结束
  ENDIF 结束
        特别值得注意的是,在PMAC中CONTROL ENGINEERING China版权所有,任何PLC程序里的SEND、COMMAND或DISPLAY命令仅仅在一个边沿触发条件中才能执行,因为PLC程序的
