资讯 > DCS
浙江中控JX-300X DCS在氯碱装置中的应用
www.cechina.cn2009.09.27阅读 4345
        浙江中控技术股份有限公司JX - 300X控制系统以其出众的性能、友好的人机界面赢得了国内外众多用户的信赖,其中在济源市方升化学有限公司“双五”项目即5 万t / a 离子膜法烧碱和5 万t/ aPVC项目上的成功投运,就是JX - 300X控制系统在国内氯碱行业的一个典型应用。
        1 SUPCON JX - 300X DCS特点
        SUPCON JX - 300X DCS是基于Web技术的网络化控制系统,突破了传统控制系统的层次模型,实现了多种总线兼容和异构系统综合集成,主要特点如下。
        (1)系统安全性、抗干扰性高, 完全符合EMC国际标准。
        (2)卡件、通道等硬件具有故障自诊断功能,并可以对变送器或传感器故障进行诊断,智能化程度高。
        (3)系统具有离线调试和仿真功能, 大大缩短了现场的调试周期,降低了方案实施的风险。
        (4)提供集成化组态工具,提供多种预定义图库对象,可以方便、快捷地生成图形界面,完成数据采集、回路控制、顺序控制、连锁保护等功能。
        (5)良好的人机界面, 操作人员可方便地掌握和熟练操作,极大地提高生产效率。
        2 项目的总体设计方案
        济源市方升化学有限公司5万t/a离子膜法烧碱和5万t/aPVC树脂项目的控制系统共分为6个控制站和8个操作站,网络结构如图1所示。
网络结构
        3 控制难点及实施方案
        该项目中烧碱和PVC工段用到了许多非常规控制方案,下面从几个比较重要同时也是难度较大的方面进行总结说明。
        3. 1 离子膜法烧碱工序
        离子膜法烧碱工序的主要设备是螯合树脂塔。过滤后的盐水进入电解槽之前,需经过离子交换树脂塔的净化,树脂具有很强的选择流通性,它可以吸附大量的钙、镁、锶等金属离子。该工序一般安排2台或3台树脂塔串联运行。1台树脂塔在离子吸附饱和后,进行树脂再生,另外1台进行离子吸附。通常情况下,树脂塔每运行24 h需清洗1次。在该项目中采用了3塔串联运行方式(如图2所示) 。
离子膜法烧碱工序
        控制模式可以选择手动、半自动、全自动3种方式。
        (1)手动方式。可以选择任意一塔的再生步骤控制工程网版权所有,然后按“开始”按钮,该再生步骤开始运行,直至按“停止”或“时间到”,此时再生停止,但仍向其他两塔供应盐水,可以接着选择再生步骤。
        (2)半自动方式。先在手动状态下选择再生塔及再生起始步,然后再选择“半自动”开始, 一直运行到该塔再生结束,除非按下“停止”或“急停”,完成后(再生阀门关闭、盐水供给继续)由人工选择下一塔进行再生。
        (3)全自动方式。先在手动状态下选择再生塔及再生起始步,然后选择“自动”,程序开始www.cechina.cn,此时整个再生过程全部由程序控制控制工程网版权所有, 再生完成后,自动进行到B再生www.cechina.cn, B再生完成后CONTROL ENGINEERING China版权所有,自动进行到C再生,C再生完成后,自动进行到A再生,如此循环,再生起始塔可以选择,直至按下“停止”或“
