资讯 > PLC与PAC
PAS4000——自动化系统简化工程
www.cechina.cn2009.10.19阅读 4088
        自动化系统的发展总是着眼于时间和成本的节省。皮尔磁推出的全新的自动化系统PSS4000,为所有的机器控制和安全技术功能提供了一种解决方案,包括运动控制、诊断和可视化。设计的目标是简化离散的控制功能,减少工程作业量。具有划时代意义的软件平台PAS4000 (Pilz Automation Suite)扮演着非常重要的角色。它使得用户能够对离散化、分布式的控制结构保持一种集中的视角。
        所有用于编程和参数设定功能的软件平台工具是完全兼容的CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且带有标准的数据和用户的接口。PAS4000提供的编程语言符合IEC61131-3,这对于现有的市场和用户来说是非常重要的。 更重要的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,皮尔磁在PAS4000的基础上开发出更多:使用方便的PNOZmulti Configurator,采用图形编辑器,皮尔磁开发出了用于安全相关编程的标准。PAS4000对PNOZmulti Configurator进行了扩展——PAS multi,它现在使用起来更加灵活,而且可以作为自动化元件联网的中央工具。不仅仅是对于原先的安全相关的应用,对于非安全相关环境下的自动化功能同样适用。
        PAS4000对于工程的意义
        对于系统的处理方式的主要不同在自动化项目的初期就已经很明显了。在所有相关的人员初步批准了项目之后,自动化系统PSS4000的实际工作就开始了。采用了PSS4000之后,就可以立即开始硬件和软件的设计www.cechina.cn,因为现在软件可以独立于硬件而单独进行开发。最终,硬件的开发也会比以前更加迅速,因为自动化系统PSS4000使得系统和硬件的开发可以平行进行。
        在为硬件选择控制元件的时候需要考虑部分因素,以下几点非常重要:机器需要获得的循环时间是多少;操作和监控的结构怎样;有多少HMI的设备以及安装在何处;哪个设备代表的哪个方面?还有一点需要考虑的是自动化设备和可编程逻辑控制器(PLC)的结构。例如,是否单个的机器站就有一个PLC还是通过一个通用的控制系统操作多个站点?所有的这些通常在设计之前就会予以明确,从而避免后来的修改所产生的相当的费用。
        自动化系统PSS4000在这该领域开启了一系列可能性。由于其结构和性能的原因,选择PLC以适应设计的选择可以推迟到设计阶段的较后面进行。采用了PSS4000之后就可能将精力集中在过程所要求的元件的设计上,性能和结构等事宜可以稍候再考虑。
        元件减轻了编程的负担
        除了新的硬件之外,PSS4000还提供了一种新的编程工具:PAS4000——the Pilz Automation Suite。它最主要的特点是面向元件的编程。原先只能从库中选择已经存在的安全模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,但现在还可以生成自己的模块,并且在库中对这些模块的元件进行管理。
        从库中选择已经存在的元件本身并无任何的特殊,然而,PAS4000还提供一种选择去生成自己的元件并且在库中进行管理。这一情况的特性就在于元件可以被赋予“性能”。这就对一些要求功能的参数允许通过简单的拖和拉来进行设定,与PNOZmult Configurator的操作相同。这在功能的标准化方面的优势非常明显:以前总是要在不影响清晰度的前提下尽可能多地在一个模块中放入多的功能。在实践中的结果往往是有很多的功能块或者是功能块中有大量的参数。
        采用PAS4000情况就完全不同了。用户写入最优的块——也称为元件,并且生成针对应用的用户的水平,通过它来选择多种不同的功能。因此,只有选择好了的元件是作为参数可见的控制工程网版权所有,块本身将隐藏任何的复杂性并且保持用户的便于管理。
        平行工程
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 皮尔磁工业自动化(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
