由于变配电设备实际运行时承载着高电压、 大电流,因此长时间工作后极易出现表面氧化腐 蚀、紧固螺栓松动、触点和母线压接处老化等问 题,使连接点接触电阻增大、温度升高,如不及时 发现,易造成设备损坏或恶性事故,产生重大经济 损失。
近年来,莱芜钢铁集团公司加大了供配电设 施的改造力度,以提高设备技术水平,保障电力系 统稳定运行www.cechina.cn,满足对电力供应日益增加的需求。 莱钢35 kV及以下变配电设备主要选用铠装紧凑 型金属封闭开关设备,它具有体积小、操作可靠、 寿命长、耐腐蚀的特点,适宜在现场粉尘多、环境 条件差的工作场所工作。但由于其密闭性好,不 能透过柜门测量内部设备电气连接点,因此传统 的远红外测温方式无法有效地解决测温问题。光 纤式温度在线测温采用光纤传递信号,但其连接 用光纤易受周围环境温度、粉尘的影响,还要承受 绝缘降低、外力侵害等因素,可能导致意外发生[ 1 ] 。 经研究分析,莱钢在部分35 kV及以下变配电室选 用了济南W INALL公司PTWS201系列电力设备无线测温系统,以解决封闭式开关设备电气连接点 不能测温的问题,并实现了温度在线实时监测预 警。
无线测温系统采用无线射频模块与数字温度 传感器相结合的办法,将温度传感器安装到变电 站设备的带电接头触点上,在线适时测量该点温 度后以无线方式将数据上传至电力自动化系统集 中显示,使值班人员在远端监视设备温度运行状 态控制工程网版权所有,当被测点温度超过预先设定的阈值时,发出超 温报警信号,提醒及时消除事故隐患。[ 2 ]
1 系统组成
无线测温监控系统硬件主要由四部分组成: 无线温度传感器、测温通信终端、上位管理机(测 温工作站) 、测温管理中心,如图1所示。
以莱钢35 kV变电站的某降压站为例,在测温 监控系统中,将高压设备易发热电气连接点作为 测量点,共设有126个测量点,其中35 kV开关柜 45个, 6 kV开关柜81个。针对测量采集点选用了 126个WTS210A型无线温度传感器,两个WTR210 型测温终端,采用MODEL485P转化器与工作站 PC计算机进行数据的转换与传输。
111 无线温度传感器
WTS210A型无线温度测温传感器由控制单 元、无线数据传输模块和温度测量部分组成,它采 用了有源射频识别(RFID)技术、PN温度传感技术 和近距离无线射频技术。有源RF ID利用射频方 式进行非接触式双向通信交换数据以达到识别目 的,具备发射功率低、通信距离长、传输数据量大, 可靠性高和兼容性好等特点,保证其技术性能达 到设计要求。[ 3 ]
无线温度传感器负责采集监测点的温度数据www.cechina.cn,并通过无线方式把采集数据发送至测温终 端[ 4 ] 。主要安装在负荷电流较大容易发热的电缆 头、主刀闸、主变压器引出线等部位,用WTR210J 型专用夹具固定在测温点。每个无线温度传感器 具有唯一的ID编号,实际安装时需要记录每个传 感器的安装地点CONTROL ENGINEERING China版权所有,并与传感器编号一起存入温度 监测工作站计算机数据库中。传感器每隔一定时 间(可以事先设定)自动发射1次监测点的温度数 据,计算机实时收集并记录所有监测点的温度数 据,发现异常立即报警。避免了试温片、红外等测 温方法需要人工到现场巡视、扫描可能造成的延 误。
112 测温终端
WTR210型测温终端的总体结构主要由3 部 分组成:无线接收模块、控制模块和电源模块。测 温终端负责接收各无线温度传感器(探头)测量和 发送出的温度数据,并通过RS485总线连接www.cechina.cn,响应 管理软件命令把测温数据上传到管理计算机,实 现多个终端与同1台PC机
