1 概况
利津轻烃回收装置始建于1988年10月,1991年6月建成投产,原规模为10×1O000m³/d。经过十多年的生产运行,逐渐暴露出诸多问题,主要表现在部分设备老化、腐蚀严重,工艺及系统配套落后,特别是自控系统不能满足装置的正常生产需要。另一方面,随着天然气产量下降、原料气组分等出现较大变化,造成了安全生产不能保证,经济效益差 因此,装置停产改造,规模为5×10000 m³/d。改造既有利于安全生产、环境保护www.cechina.cn,同时又可取得较好的经济效益。本次改造分为工艺、设备、自控、电工等部分,其中自控DCS系统采用smartPro分布式控制系统,完成对数据的采集和监视[1-3]。
2 改造后的系统结构和功能
一个成功的自动化系统最主要的前提是设计方案合理,当前,自控系统多种多样,主要类型有PLC、SCADA及DCS,它们各有特点。PLC(可编程序控制器)具有逻辑功能强的特点CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别适合于需要进行逻辑控制、顺控等场合,主要处理离散量www.cechina.cn,当控制回路多时,使用就不太方便了。SCADA(数据采集系统),主要用于远程数据采集,网络为广域网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统实时性不高,不能用于要求快速响应的场合。而DCS(分散型控制系统),主要特点是回路处理能力强,主要处理模拟量,系统网络为局域控制网络,实时性好,人机界面友好,具有丰富的故障诊断与报警功能,操作人员易于掌握“ 。因此,将SmartPro系统应用于利津轻烃回收装置改造中的自控系统,是非常合适的。
2.1 系统构成
利津原油稳定及轻烃回收装置改造工程包括电脱水装置、原油稳定装置、轻烃回收装置、罐区、泵区等部分,其中,电脱水装置、原油稳定装置共用一套Dcs系统;轻烃回收装置、罐区、泵区等部分共用一套DCS系统。两套DCS控制系统分别安装在原油稳定控制室和轻烃回收控制室内。安装在两个控制室内的DCs控制系统相对独立控制工程网版权所有,并能实现相互通讯功能。两套DCs系统组成基本相同,系统采用北京和利时系统工程股份有限公司的SmartPr0分布式控制系统,是计算机技术、控制技术、通信技术和图形显示(CRT)技术相结合的产物,是完成过程控制和过程管理的现代化设备,设有控制回路16个,检测回路31个,见表1。
K:热电偶
Pt:热电阻AI:模拟量信号输入
AO:模拟量信号输出
DI:开关量输入
DO:开关量输出
整套系统包括1个I/0控制站、2台操作员站(其中1台兼作工程师站)、1台报表打印机。I/O控制站由主控单元、智能I/O单元、电源单元和专用机柜四部分组成,完成现场信号采集、工程单位变换、通过系统网络将数据和诊断结果传送到操作员站等功能;操作员站是最重要的人机交互界面,
