资讯 > PLC与PAC
ControlLogix PLC提高焦炉自控系统稳定性
www.cechina.cn2009.09.17阅读 11703
        概 述
        现代焦炉由于炉容不断增大控制工程网版权所有,冶炼强度不断提高www.cechina.cn,因而产生大量的副产品—焦炉煤气。如果直接把焦炉煤气放散到空气中,不仅会造成大气的污染,还会造成能源的浪费。鉴于此,鞍钢燃气厂新建了容积为150000 M3焦炉煤气柜,用以存储焦炉煤气。焦炉煤气柜自动化控制系统的设备性能和自动控制的好坏,将直接影响焦炉煤气的收集和利用。
        本工程采用以产品可靠性高著称的罗克韦尔自动化公司的新一代控制平台ControlLogix系列的PLC冗余系统。在ControlLogix系统中,所有的维护和通讯都是由系统自动完成的,更加方便、可靠,而且用户可编写状态读取程序,随时监控冗余系统的状态。
        2 系统的硬件配置
 &nbs
p;      鞍钢150000 M3焦炉煤气柜自控系统PLC选用ControlLogix L5550冗余系统。考虑到距离远、节点多、抗干扰等因素控制工程网版权所有,采用ControlNet网络类型,抗干扰性好,网络通道冗余控制工程网版权所有,保证可靠通讯和人机界面的数据显示,又有利于快速的现场数据采集。该系统的硬件配置如图1所示。
系统的硬件配置
        图1 系统的硬件配置
        CPU选用1756-L62模块,通讯模块选用1756-CNBR,DI选用1756-IB16I,DO选用1756-OB16I,AI选用1756-IF16I。以太网模块选用1756-ENBT。冗余机架上除了CPU模块,还有通讯模块1756-CNBR,热备模块1756-SRM(保持主、从机架之间的通讯)和两个热备模块间的连接电缆1756-SRC3。
        服务器、操作站系统平台为Windows2000(服务器/客户版),操作站上位监控软件为RSView 32,PLC编程组态软件为RSLogix5000。另外还有一套数据库管理系统,利用网络组态软件RSLinx所提供的OPC接口进行采集数据。
        3 自动化控制系统
        煤气柜自控系统包括对煤气柜本体、油泵站组、换热机组、煤气进出口管、电动蝶阀以及紧急放散阀的控制。
        3.1油泵站管理
        对任意一个油泵站内二台油泵启动次数和运行时间(时、分、秒)分别进行单独累计,并且相加后得到本油站启动总次数和总运行时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,在主画面上进行显示供油泵站进行运行管理,另外还设有清零按钮,按下之后则次数与时间回零重新开始统计。
        3.2 进出口阀和放散阀的手/自动控制
        进出口阀和放散的控制分为现场手动和PLC自动两种。这两种控制方式是在现场操作箱上进行选择。现场手动可通过现场操作箱上的操作按钮对设备进行操作。PLC自动可通过操作画面对设备进行操作。
        在画面上操作进出口阀/放散阀时,必须首先确认下述的基本运行条件:现场操作箱上选择PLC自动方式 + 阀主开关合闸 + 阀无故障。三个条件同时达到时,称作满足基本运行条件。
        进出口阀安装在煤气柜进出口管道上,放散阀安装在煤气柜放散管道上。均可通过弹出窗口进行手/自动切换,操作可分两种方式:
        (1)在
