资讯 > 自动化软件
现场管理对化工设备可靠性的影响
作者:莫军2009.10.13阅读 6988
        摘要
        RCM (以设备可靠性为中心的维修)研究表明:在复杂的设备系统中,除非其部件有1-2个与工龄有关的支配性失效模式,否则预防性维修对系统可靠性影响甚微。这对传统的定修模式带来了巨大的挑战。RCM 的研究甚至认为:过度的维修会带来更多的故障。
        RCM的理论促进了“设备状态检测”维修技术的发展,同时使设备的日常巡检、点检等基础的状态检测工作变得更为重要,本文将讨论化工行业目前现场管理的模式,及对设备可靠性带来的影响
        1 定修模式的缺陷和RCM 的发展
        在二次世界大战期间,战争带来的压力增加了对各种物品的需求,而产业劳动
力锐减,导致了世界范围内生产设备机械化程度的提高,设备也日趋复杂,生产开始依赖设备的可靠性,停机时间成为突出的问题。这使得企业想到应该预防设备故障控制工程网版权所有,进而形成了预防性维修的概念,在60年代CONTROL ENGINEERING China版权所有,预防性维修主要表现为对设备的定期大修。
        这种定修模式基于这样一个概念,既:设备中的每一个部件都有一个“正常的工龄 ”,达到此工龄就必须要大修,以确保安全和运行可靠性。然而近年来,设备的制造日趋大型化、复杂化、自动化,新的研究发现:大多数设备的运行工龄似乎与故障几率的联系变得原来越小,而设备的故障模式也由原来的一种,变成六种之多,根据对民用飞机的研究表明: 约82%的设备故障与工龄没有直接关系。这些研究导致了以下两个结论:
        1: 对于复杂系统,除非其部件有1-2个支配性的、与工龄相关的故障模式,否则定修对可靠性的用处很小 (事实上,如果把“早期损坏率“-引入到本应稳定的系统中,度维修只能增加整体故障率,如下图)
度维修只能增加整体故障率
        2: 在复杂系统中,存在大量的单元,找不到适合它们的、有效维修的周期
        以上的结论使得维修管理者们非常困惑,如果设备的故障防不胜防,那么应该如何制定设备维护方式?难道要放弃预防性维修的做法吗?
        RCM(以设备可靠性为中心的维修)就是为了解决以上的问题产生的,它最先起源于60年代美国的航空业,并在70年代美国军方、核电行业得以应用。 近年来,推广到全球的多个工业领域。准确的说:RCM 不是一项具体的维修方式CONTROL ENGINEERING China版权所有, 也不是笼统意义上的维修思想,事实上,RCM 是一套分析过程和方法, 它的基本思路是: 对系统进行功能和故障分析,明确故障的后果,然后用规范的逻辑决断方式,确定不同设备的维修方式。对这些方法的讨论,超出了本文的范围。然而,RCM 的发展,直接促进了状态检测技术的发展,同时,使得设备的现场管理显得更为重要。在以下的文章中,将根据RCM的几项研究成果,讨论在现场管理给化工企业带来的变化和挑战。
        2 RCM与现场管理
        由于与工龄无关的设备故障大量存在, 以及传统定修技术越来越无能为力, 促进了新型预防工作的发展,位于前列的就是状态检测
        状态检测基于这样一个事实: 大量的故障不会瞬间发生,实际上故障要发展一段时间控制工程网版权所有,如果能在这期间发现故障,则可能采取有效的方式预防故障、或避免严重的后果,如下图所示:
 RCM与现场管理
        RCM 的贡献之一,就是把故障分成“潜在故障”和“功能故障”,如上图的P点是潜在故障的发生点,例如,电机振动,可能意味着轴承的磨损,但是暂时还不影响电机的工作。图中的F点,可能表示轴承卡死,电机保护装置启动CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而导致电机停止工作。
