资讯 > 工业以太网
多串口通信联网技术在石油工业采油自动化领域中的应用前景
www.cechina.cn2009.09.21阅读 3519
        一、结合油田实际的生产需要,采油自动化的主要应用如下:
        1.1地面生产管理中的主要应用:
        (1)抽油系统的监控与管理
        如:抽油机、井场资料的录取;示功图连续采集和诊断。
        (2)计量站和集中处理站的正常安全监控。
        1.2在地质管理中的应用
        (1)利用准确、丰富的油、气、水计量资料进行日常动态分析,
        (2)依据流压变化情况确定工作制度的合理性
        (3)根据油井产量、流压、含水变化www.cechina.cn,指导相关注水井合理注水。
        1.3油藏工程方面的应用
        抽油井实时油层中部压力监测,可有效地获取大量油藏信息。
        二、海上自动化系统简介
        海上浅海油田,采油自动化是保证可靠运行的必要手段。
        2.1实施海上自动化工程的必要性
        浅海油田位于渤海湾的浅海、极浅海海域www.cechina.cn,海域水深10m左右CONTROL ENGINEERING China版权所有,该油区自然环境和气候条件恶劣, 春冬季多风浪,最大风速33m/s,气候潮湿,冬季有30-40cm厚的海冰。
        由于海上环境恶劣www.cechina.cn,简易采油平台设计空间有限,这就要求卫星平台管理为无人值守。
        2.2自动化系统简介及管理模式
        SCADA监控系统是浅海油田自动化系统的核心。系统包括: 软件监控系统; 硬件主要是陆地中心站和海上中心平台站的工业控制计算机以及各卫星平台的可编程控制器组成的远程终端RTU。
        管理模式采用三级管理:参见附图
   管理模式采用三级管理
        第一级: 陆地中心站。在陆地控制中心可以监视及控制整个浅海油田的生产状态,处理油田生产信息,打印油田生产报表CONTROL ENGINEERING China版权所有,为动态分析、数值模拟及油藏描述提供数据。
        第二级: 中心平台站。 设在中心一号及中心二号平台。中心平台控制中心可以监控中心平台站及周围所属卫星平台站的生产运行情况,并通过扩频微波向陆地中心站传送数据。
        第三级: 卫星平台站。 每个采油平台设置一个卫星平台站。卫星平台站由远程终端(RTU)完成采油平台数据采集处理判断,并通过450M无线信道发往中心平台站,同时接收中心平台站发来的控制命令,实现卫星平台的遥测遥控。
        2.3自动化在海上采油工程中的应用
        (1) 机采井监控;
     &nbs
