中国某炼厂计划修建的低温乙烯运输 管线控制工程网版权所有,总长约7650米,连接装卸码头和低 温罐区。运输管线的管道外径为325mm、 壁厚4.5mm,材质为304碳钢,保温层厚 230mm。乙烯运输温度要求范围为-150℃ 至-100℃。为确保管线运输正常工作、避免 事故发生,需要对管线温度实时监测。管线 两端约500米各有一个温度测点,其他测点分 布为平均每隔1公里一个温度测点。管线温度 数据要求传输至低温罐区控制室DCS控制系 统,实现集中、实时监测。
如果采用常规的有线方案,实现7.6公 里管线每个1公里一个温度测点的监测,非 常困难。首先是数公里外的温度信号传输至 DCS控制室,信号衰减已经非常弱,不能正 常测量。如FF基金会现场总线主干和分支 的总长度也不能超过1.9公里(通信速率为 31.25kbps),Modbus RS485通讯的距离最 远也在1.2公里左右(9.6kbps传输速度), Profi bus DP/ PA的通讯距离同样在1.9公里的 范围内,因此也很难用有线的方式来实现。 如果采用光缆通讯,那么每个测点出都需要 光电转换接口等附件,不仅设备昂贵,而且 工程实施困难,通讯很容易因为故障点或光 缆损坏而中断,而且后期维护费用高,维护 工作量大。
二、无线方案的配置:
采用霍尼韦尔的OneWirelessTM工业无 线解决方案,无需安装电缆、桥架和接线, 非常容易就可以实现对乙烯管线的监测。低 温乙烯运输管线的温度测点共7点如图所示, 分别位于离罐区DCS控制室1000米处T1、 1850米处(高位)T2、2850米处T3、3850 米处T4、4850米处(高位)T5、5950米处 T6、6950米处T7。其中T2和T5是关键测 点。其中T1和T7采用有线温度变送器,T2、 T3、T4、T5、T6测点采用无线温度变送器。 安装在管线温度测点的无线变送器同多 功能节点进行无线通讯;多功能节点之间无 线通讯构建mesh无线主干网。位于低温罐区 的多功能节点M1做为网关www.cechina.cn,把所有数据同时 传输至罐区DCS控制系统,进行数据集成。 该项目的网络通讯拓扑结构如下:
这个无线mesh主干网www.cechina.cn,自组织、自 愈合,最快通讯速度可以达到54Mbps, 为构建冗余的多路径通讯,可以考虑增加 更多的多功能节点。这个主干网络支持多 种无线应用,即不仅可以支持同无线变送 器的通讯,而且支持无线移动工作站,运 行维护人员可以在任何一个测点的现场通 过移动工作站浏览DCS里的画面和信息控制工程网版权所有, 实现现场作业。这个多功能的无线mesh 网络也支持无线视频通讯、即时定位、管 道和储罐腐蚀监测,以及其它Wi-Fi无线通 讯。这个无线主干网络也支持多种通讯协 议的符合ISA100国际标准的现场仪表,如 HART、FF、4-20mA、Profi bus等等。
无线网络通过多功能节点M1把数据 集成到罐区的DCS控制系统中。采用标准 的通讯协议:Modbus TCP,或Modbus RS485/232或OPC或HART。本项目采用 Modbus RS485 同控制系统数据集成。 该项目中T2至T6共5台无线温度变送 器安装在管架正上方1米高的抱柱上,采用 20dbi定向板状高增益天线(传输距离远、安 装隐蔽)实现远程通讯,而且都配有防雷端 子。其中T2用2个天线www.cechina.cn,可实现冗余通讯路 径。温度变送器的测温元件采用PT100外贴 式热电阻,导线直接接入无线温度变送器。 每台无线温度变送器配置1个热电阻:材质 316不锈钢、温度范围-150℃至-100℃,长度
