资讯 > 解决方案
工业以太网在石化行业的自动化解决方案
www.cechina.cn2009.09.23阅读 2234
        网络方案说明和特点:
        本网络方案根据现有的各部门网络布局和拓扑结构,采用了目前最为可靠成熟先进的网络技术和设备,以最优化的配置,保证了网络的高可靠性。网络结构采用了环形+双星形以太网结构控制工程网版权所有,网络主干交换机采用MICE百兆工业以太网交换机CONTROL ENGINEERING China版权所有,为确保了整个网络系统的稳定、可靠运行提供了有利的保证。产品的冗余性和可靠性在此就不做赘述www.cechina.cn,具体介绍扬子巴斯夫网络系统具有的几方面特点:
        项目参数:
        世界级的一体化石油化工基地(IPS),包括1套蒸汽裂解装置及9个下游生产厂;
        以年产60万吨乙烯为核心,合计年产170万吨高质化学品及聚合物。
        系统需求:
        分布式的单模光纤网络;
        协议开放和标准化;
        标准的工业级网络设备,适合安装在控制柜内;
        多级级联能满足实时性;
        故障隔离CONTROL ENGINEERING China版权所有,单点故障不会扩散到整个网络
        解决方案:
        交换式工业以太网,100Mbps带宽
        多模光纤连接分布在厂房各处的DCS控制器和现场仪表
        主体网络使用模块化的MICE系列交换机和RS2系列卡轨式交换机
        部分Profibus-DP协议的设备使用OZD光纤连接器
        决定因素:
        为什么选择赫思曼产品?
        总线结构及星型结构混用;
        产品技术成熟,应用广泛;
        卡轨式安装,体积小,无散热风扇;
        平均无故障时间大于17年;
        抗干扰、耐腐蚀控制工程网版权所有,工作温度范围高达60℃
