倍福近期隆重推出了其最新的变频器产品 — AF1000www.cechina.cn,它是一款专为输送系统、泵和风机等基本驱动应用量身定制的经济高效型解决方案。这款变频器通过 EtherCAT 技术完全集成到 TwinCAT 系统中CONTROL ENGINEERING China版权所有,为伺服驱动产品的调试和诊断提供了极大的便利。 AF1000 变频器是一款专为各类基础驱动应用量身定制的经济高效型解决方案
AF1000 变频器有两种型号可供选择:一种配备 1 x 230 V AC 单相电源,适用于 0.37 kW…1.5 kW 功率范围;另一种配备 3 x 400 V AC 三相电源,适用于 0.37 kW … 2.2 kW 功率范围。尽管 AF1000 结构非常紧凑
www.cechina.cn,但仍集成了电源、直流母线电容器和镇流器电路。控制电压由直流母线上集成的电源产生。这两种型号的变频器均有单轴配置和极具成本效益的双轴配置可供选择。这款变频器支持的驱动器类型包括同步
伺服电机,以及采用 UF 模式或矢量控制的不带反馈的异步电机和磁阻电机。
AF1000 变频器通过 EtherCAT 技术完全集成到 TwinCAT 系统中。与倍福伺服驱动器一样,AF1000 也通过 TwinCAT Drive Manager 2 进行调试控制工程网版权所有,这意味着用户无需另外学习新的工具
