在传统的自动化领域,如汽车工业设备、包装设备、印刷设备等,带锁定功能的
机械开关使用非常广泛。其根本原因在于机器内部运动部件的移动速度较快、停车惯性较大,一旦对人员造成伤害则会比较严重。如果移动式防护设备(安全门)到机器危险运动部件的距离不够远
控制工程网版权所有,就必须通过将移动式防护设备
安全锁定来防止人员随意进出危险区域。
根据EN ISO 13855: 2010标准中的公式S=(K x T) + C能够轻松计算获得最小的安全距离。
其中K=1600 mm/s,为人员移动速度,C为附加安全距离,T为停机时间。
触点类型大不同
要让带锁定功能的机械开关充分发挥其功能,就得先从了解机械开关的触点开始。大家有没有发现,一般带有锁定功能的机械开关都会提供2种触点。一种是和开关插销状态相关的触点(Interlock status),当插销插入开关时该触点就会动作。另外一种是和开关锁定状态相关的触点(guard lock status),当插销插入开关后锁定线圈才能被激活,此时这触点才会动作。
那么在设计安全回路时通常会采用哪种触点呢?
想必多数是采用guard lock status触点,因为安全门关闭并锁定的状态是绝大多数场景下的安全状态。千万注意不要采用1副Interlock status触点+1副guard lock status触点的方式,否则容易出现安全输入回路不同步的问题。
"既生瑜何生亮"?
那么疑问来了www.cechina.cn,既然只需要guard lock status触点就可以获知机械开关的安全状态,那么开关的生产厂家为何还要设计Interlock status触点呢?其实是为了针对机械不同工作模式下的应用需求,两种触点各有各的用处。
设备通常会有多种工作模式,其中有些模式是专门针对设备调试、参数调整的
CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如手动模式、电动模式、低速模式等。在这些模式下设备的运行速度比较慢,相应的
机械安全的防护措施要求也会降低。
以一台焊接机器人工作单元为例CONTROL ENGINEERING China版权所有,在调试模式下,机器人处于低速手动操作运行,这时为了方便调试人员调整工件、夹具的位置和角度,同时又起到保护人员的目的,安全门必须关闭但不被锁定,此时我们就需要利用Interlock status触点的特性来监控安全门是否关闭的状态,当然这种模式下设备的运行速度也是要进行安全监控的。在自动模式下,设备的运行速度较快www.cechina.cn,安全门必须处于关闭且锁定的状态后设备才能运行,此时我们则需要采用guard lock status触点来监控安全门的状态。
PSENme5机械开关
皮尔磁PILZ公司的PSEN me5系列开关符合EN ISO 14119标准要求,当结合门闩一起使用时1把PSEN me5开关的Interlock安全等级和guard lock安全等级就可以达到ISO 13849-1 PL d Cat.2。
此外PSEN me5系列开关具有如下特点:
● 锁定方式可提供电磁锁定和弹簧锁定2种
● 最大安全锁定力FZH可达1500N
● 可提供紧急逃生附件和紧急解锁附件
● 可提供4种不同类型的操纵头
