资讯 > 传感器
物联网安全性测试以及十大安全漏洞
www.cechina.cn2023.03.23阅读 2894
  物联网安全测试是评估物联网设备和网络的实践,以揭示安全漏洞,防止设备被第三方黑客攻击和破坏。最大的物联网安全风险和挑战可以通过针对最关键的物联网漏洞的集中方法来解决。
       虽然物联网重新定义了人们的生活,并带来了很多好处,但物联网面临的攻击面很大www.cechina.cn,因此并不安全。如果保护不当,物联网设备很容易成为网络犯罪分子和黑客的目标。人们可能会遇到财务和机密数据被入侵、窃取或加密的严重问题。
       如果没有物联网安全的实际知识和测试,很难发现和讨论企业面临的风险,更不用说建立一个全面的方法来处理它们。认识到安全威胁以及如何避免它们是第一步,因为物联网解决方案需要比以前多得多的测试。在向市场引入新功能和新产品时,集成安全性往往是缺乏的。
  什么是物联网安全测试?
       企业在安全分析中面临一些典型问题www.cechina.cn,即使是经验丰富的企业也会忽略这些问题。需要对网络和设备中的物联网安全性进行充分的测试,因为任何对系统的黑客攻击都可能导致业务停滞,导致收入和客户忠诚度下降。
       以下是物联网安全十大常见漏洞:
       (1)易猜的弱密码
       对于大多数连接云计算设备及其所有者来说,简单而短的密码将个人数据置于风险之中,是物联网安全的主要风险和漏洞之一。黑客可以利用一个可猜测的密码利用多台设备,从而危及整个网络。
       (2)不安全的生态系统接口
       生态系统架构(设备外部的软件、硬件、网络和接口)对用户身份或访问权限的加密和验证不足,导致设备及其相关组件被恶意软件感染。广泛的互联技术网络中的任何元素都是潜在的风险来源。
       (3)不安全的网络服务
       应该特别注意设备上运行的服务,特别是那些对互联网开放的服务,非法远程控制的风险很高。此外控制工程网版权所有,还要禁止开放端口、更新协议、禁止任何异常流量。
       (4)过时的组件
       过时的软件元素或框架使设备无法抵御网络攻击。它们使第三方能够干扰小工具的性能,远程操作它们或扩大企业的攻击面。
       (5)不安全的数据传输/存储
       连接到网络上的设备越多,数据存储/交换的级别就应该越高。在敏感数据中缺乏安全编码,无论是静止的还是传输的,都可能导致整个系统的失败。
       (6)糟糕的设备管理
       糟糕的设备管理是因为对网络的感知和可见性差。企业有很多不同的设备,他们甚至不知道www.cechina.cn,这是网络攻击者很容易进入的切入点。物联网开发人员在适当的规划、实施和管理工具方面毫无准备。
       (7)安全更新机制差
       安全更新软件的能力,是任何物联网设备的核心,降低了它被破坏的机会。每当网络犯罪分子发现安全漏洞时,这个设备就会变得脆弱。同样,如果没有定期更新来修复它,或者没有定期通知与安全相关的更改控制工程网版权所有,随着时间的推移,它可能会受到损害。
       (8)隐私保护不足
       物联网设备收集和存储的个人信息比智能手机更大。在不正当访问的情况下,人们的信息总是有被暴露的威胁。这是一个主要的隐私问题,因为大多数物联网技术在某种程度上都与监视和控制家里的设备有关,这可能会在以后产生严重的后果。
       (9)物理设备硬件安全性差
       提高物联网设备安全性是一个主要措施,因为它们是一种无需人工干预的云计算技术。其中许多将安装在公共场所(而不是私人住宅)。因此,它们是以基本的方式创建的,没有额外的物理安全级别。
       (10)不安全的默认设置
       一些物联网设备具有无法修改的默认设置,或者在安全调整方面,运营商缺乏替代方案。初始配置密码应该是可修改的。在多个设备上不变的默认设置是不安全的。一旦猜测出来密码,就会被用来入侵其他设备。
  如何保护物联网系统和设备
       易于使用的一些工具几乎不考虑数据隐私,这使得智能设备上的物联网安全非常棘手。此外控制工程网版权所有,还有软件接口不安全,数据存储/传输加密不足等不安全因素。
       以下是保证网络和系统安全的步骤:
       ●在设计阶段引入物联网安全:如果从一开始,就在设计阶段引入物联网安全策略,则其价值最大。物联网解决方案中存在风险的大多数问题和威胁都可以通过在准备和规划期间识别出来得以避免。
       ●网络安全:由于网络存在任何物联网设备被远程控制的风险,因此网络在网络保护战略中发挥着关键作用。通过端口安全、防火墙和用户不常用的禁用IP地址来保证网络的稳定性。
       ●API安全:复杂的企业和网站使用API来连接服务,传输数据,并在一个地方集成各种类型的信息,使它们成为黑客的目标。被黑客攻击的API可能会导致机密信息的泄露。这就是只有经过批准的应用程序和设备才可以通过API发送请求和响应的原因。
       ●网络分段:如果多个物联网设备直接连接到Web,那么对企业网络进行细分是很重要的。每个设备都应该使用它的更小的本地网络(段),对主要网络的访问是有限的。
       ●安全网关:在将物联网设备产生的数据发送到互联网之前,作为安全物联网基础设施的附加级别。它们有助于跟踪和分析进出的流量,确保其他人无法直接接触到这个设备。
       ●软件更新:用户应该能够通过网络连接或自动化更新来对软件和设备进行更改。改进的软件意味着在早期阶段加入新的特性,并帮助识别和消除安全缺陷。
       ●整合团队:许多人都参与了物联网的开发过程。他们同样有责任确保产品在整个生命周期内的安全性。最好是让物联网开发人员与安全专家一起从设计阶段就共享指导和必要的安全控制。企业的团队由跨职能的专家组成,他们从项目的开始到结束都参与其中。支持客户根据需求分析制定数字化战略,规划物联网解决方案,并执行物联网安全测试服务,以便他们能够推出无故障的物联网产品。
  结论
       为了创建值得信赖的设备并保护它们免受网络威胁,企业必须在整个开发周期中保持防御性和主动的安全策略。
