比亚迪股份有限公司结合国家发展新能源汽车及新能源产业规划,借助青海省丰富的锂资源优势控制工程网版权所有,建设锂电池及配套材料生产项目,该项目的建设将加快新能源的推广和利用,对发展新能源产业,推动海东市乃至青海省的锂电池业发展,同时对带动全省经济社会发展起到积极的推动作用。
弗迪电池是比亚迪的全资子公司
www.cechina.cn,海东市弗迪项目规划建设磷酸铁锂生产线,磷酸铁锂厂房、制氮控制室、生产配套辅助仓库、制作车间等设施,项目建成后
CONTROL ENGINEERING China版权所有,预计磷酸铁锂的年产值将达到2万吨以上。为进一步优化企业工作流程,提升全面运营管理能力,打造行业标杆,弗迪电池经过严格筛选及深入调研,最终选定北京和利时
工业软件有限公司为其提供
DCS+Batch智能化
运营管理平台。
2021年12月7日,和利时承建的海东市弗迪年产2万吨磷酸铁锂生产装置DCS+Batch工程项目正式投产,该项目于2021年7月19日启动,高效的项目实施速度得益于双方充分的需求沟通。项目成立之初,面临着多重生产难点,和利时项目组依据需求将项目难点逐一击破,最终实现工厂智能化全自动生产的要求。
电池行业(磷酸铁锂)生产难点解决方案介绍
针对磷酸铁锂电池生产工艺中干法工艺中手动投粉料较多产生的问题
● 手动加料容易出错
方案:现场采用PDA扫码,由于现场使用的是吨袋加料控制工程网版权所有,实际加料量由扫码信息里的规格自动计算,防止扫码出错,减少人为输入失误。
● 计量不准
方案:每一种物料做了对应的程序,以实现不同物料加料不准问题;增加参数设置,做到不同物料之间变频加料的参数可设置。
生产工艺循环、倒罐次数多的问题
● 批次较多,为了平衡分散罐使用频率,需要自动选择分散罐。
方案:采用计时方式来判断设备空闲以及空闲时长。
● 分散罐转料至粗磨罐,自动选择粗磨罐时不仅要判断是否有空罐接收物料,还需要判断是否有空罐能进行循环。(两个粗磨罐之间循环)
方案:同分散罐选择,不同的地方在于,要在一个UP内选用两个粗磨釜www.cechina.cn,否则不允许其他批次来选择,本项目采用Batch系统占用单元功能。
● 粗磨罐转料至细磨罐,(细磨罐较多),自动先选择细磨罐组(3个细磨罐成一组),选择完再按照粗磨罐选择方式选择具体细磨罐。
方案:选择细磨罐组,把组的情况分类处理,按照要求以及优先级别选择组别否则等待。
● 每次动作的阀门比较多,需要对每个设备进行报警,报警类型繁杂:手自动报警、质量位报警、测试位报警、高限报警、高高限报警。
方案:每个Phase块做了一个类面板,类面板包含通用面板。
该项目的成功实施标志着工软公司在新能源行业智能化建设的又一次成功进阶。未来,工软公司将继续潜心积累行业经验,匠心打磨技术方案,与更多工业企业合作共绘数字化转型美好蓝图。
