资讯 > 编辑寄语
在现代自动化中,PLC仍然至关重要
来源:控制工程网2022.11.23阅读 2850
  自50多年前可编程逻辑控制器(PLC)引领工业3.0以来,它们一直是自动化行业的基石之一。PLC是用于控制制造设施和自动化环境中的各种机电过程的工业计算机。通常,PLC在监控和数据采集(SCADA)系统中扮演着重要角色,可以充当工厂车间设备与人机界面(HMI)之间的物理接口,并对自动化过程进行通信、监侧和控制。
  从食品和饮料生产到供水设施再到制造业,PLC几乎是现代自动化各个领域不可或缺的组成部分。通过实时程序,PLC能够从工厂车间设备上采集输入数据,并使用用户自定义的逻辑程序来响应,生成输出数据或指令,与结构化查询语言(SQL)数据库等工具一起,运行各种应用程序。
  现代PLC是IIoT的基石
  随着制造企业正在通过实施工业4.0技术来进行数字化转型,利用PLC的方法也取得了同样的进展。在现代SCADA系统中CONTROL ENGINEERING China版权所有,数据是重点,但从PLC收集数据的传统轮询方法有时并不能满足要求。在更复杂或更分散的系统中,PLC仍然是基石,但它们可以支持各种各样不同的架构。
  工业物联网(IIoT)技术为企业提供了新的互操作性。现代PLC是这些IIoT网络不可分割的一部分。最近的许多技术进展都围绕着板载IIoT使能技术的实施上,使设备在整个系统架构中发挥更积极的作用。认为PLC只对基本I/O有用的观念已经过时了。相反,最新的PLC具有多种通信能力www.cechina.cn,包括云连接和边缘计算,无论是在工厂车间还是远程位置,它们都是强大的工具。
  为边缘赋能的PLC
  特别是在石油和天然气等行业,由于恶劣的环境或缺乏基础设施,收集网络边缘的数据可能非常困难。边缘计算可以克服这些困难,将PLC轮询移到更靠近数据源的位置,从而可以减少时间延迟,同时提高可靠性。
  网络边缘PLC通常采用具有IIoT功能的通信协议,如消息队列遥测传输(MQTT),该协议使用发布-订阅模型来节省带宽www.cechina.cn,同时保持开放的数据流。MQTT的存储转发功能避免了可能导致大量数据丢失的网络连接问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,PLC上可以收集、存储长达7天的数据量,当网络重新连接时,会将信息发送到服务器。
  让PLC发挥更大的作用
  虽然PLC至关重要控制工程网版权所有,但它只是成功的数据管理体系结构的一部分。要完全解锁系统的功能,需要将PLC与最佳的解决方案连接起来。通过实施强大的自动化软件,不仅可以收集和记录几乎所有PLC的数据,还可以提供高级分析工具,帮助您的企业做出更明智、数据驱动的决策。
