资讯 > 编辑寄语
走进过程现场的Ethernet-APL
来源:控制工程网2021.11.26阅读 6887
  随着Ethernet-APL的正式推出,在危险的过程自动化设施中部署高速、支持以太网仪器的进展又向前迈进了一步。Ethernet-APL是一种新型双绞线本质安全(IS)物理层,适用于要求苛刻的过程自动化应用。它的优点包括大幅提高通信速度、覆盖危险区域、为现场仪表供电和长电缆运行。
  领先的标准开发组织FieldComm Group、ODVA、OPC Foundation和Profibus & Profinet International (PI),以及12个主要的工业项目合作伙伴,过去3年里在 "APL项目 "下成功合作,为现场仪表创建了这个新的物理层解决方案。根据该项目负责人发布的新闻声明CONTROL ENGINEERING China版权所有,随着APL项目在6月份发布规格、工程指南和一致性测试计划,最终用户现在可以期待来自领先供应商的组件,第一批产品现在可以从选定的供应商处获得。
  简而言之,Ethernet-APL是基于10BASET-1L标准的单对以太网(SPE)规范的扩展,它可以支持所有高阶以太网通信协议。通过对物理层进行调整,满足过程工艺相关装置可靠运行所需的要求。这些要求包括高速、基于以太网的通信、在潜在爆炸区域的安全操作控制工程网版权所有,以及安装长达1000 m的长电缆的能力。
  多协议支持
  作为单个物理层,Ethernet-APL将能够支持EtherNet/IP、HART-IP、OPC UA、Profinet或任何其他更高级别的网络协议。作为APL项目一部分的主要标准开发组织正在开展活动,以最终确定一致性测试。目前发布的测试规范旨在确保产品质量,并验证产品是否符合APL端口配置文件规范中定义的参数。APL项目团队还与半导体制造商合作,为Ethernet-APL提供10BASE-T1L物理所需的芯片。
  熟悉的拓扑结构
  Ethernet-APL旨在支持主干和支线安装以及冗余概念,类似于之前的现场总线选项。定义了两种一般类型的网段:主干线控制工程网版权所有,在1000 m的距离内传输高级电源和数据;支线,在200 m的距离内传输电源和信号www.cechina.cn,具有可选本质安全性。固定中继的是APL电源交换机,每个交换机为可多达50台设备提供高达60 W的电源和通信。依次锚定每个支线的是一个APL现场开关,该开关为现场设备本身提供IS电源和通信。
  “从一开始,APL就要求能够重用现有的单双绞线现场总线布线,因为这涉及到高昂的安装成本,”PI北美执行董事Michael Bowne说,“例如,Profibus PA使用的A型电缆对于APL应该可以正常工作。但无论是绿地还是棕地项目,我们强烈建议用户在安装过程中进行网络基础设施基线测试。”
  连接数字化双胞胎的基石
  “Ethernet-APL是在现场设备中部署OPC UA和PA-DIM的关键使能技术。” Pepperl+Fuchs公司负责组件和技术的执行副总裁Michael Kessler认为,“这将最终实现真正的即插即用,因为该设备将带有嵌入式信息模型,这意味着不需要任何类型的设备描述。同时,FDI将允许对传统仪器使用PA-DIM。这将有助于工厂从HART或现场总线迁移到Ethernet-APL。”
  Moore Industries 总裁兼首席执行官 Scott Saunders 表示控制工程网版权所有,FDI等模型和标准是客户和供应商的重要工具,但当速度、基础设施和与更高级别系统的连接需要新的布线甚至网关时,采用率总是较低。“Ethernet-APL可以消除所有这些问题,它支持速度为10 Mbps的大多数现有已安装双绞线,同时支持大多数其他基于TCP/IP的工业协议,有助于缓解终端用户通常对阻碍过程行业引入的新标准和新兴标准的担忧。”
  Ethernet-APL支持完整的以太网堆栈,这意味着 IEEE 世界的所有附加功能均可用于提高可用性,ABB测量与分析部门平台业务经理Tilo Merlin表示控制工程网版权所有, “以太网的通用多协议功能影响深远,它使 OT 和 IT 世界之间的安全连接变得更加容易。由于 OPC UA 从现场级到云的普遍适用性,APL将成为物理资产连接到其数字化双胞胎的基石。”
