想象一下,当您在运营工厂时能够看到具有确定性的未来。实现这一目标的关键在于非常接近现实的仿真。在像数字化双胞胎这样的模型中,使用数学方程来描述现实(包括所有工厂组件及其特征和功能)。
数字化双胞胎不仅可以映射现实,还可以映射“假设”场景,以对工厂未来的行为做出可靠的预测。它可以做到这一点,因为模型既不受设备的技术限制,也不受安全限制的约束,因此,过程优化的工作可以在一个安全的虚拟环境中完成。
由于仿真没有时间限制,对工厂行为的准确预测也就不再是梦想。理想情况下,在单一工艺工厂中CONTROL ENGINEERING China版权所有,三个“独立”的数字化双胞胎相互协作:产品的数字化双胞胎、生产的数字化双胞胎以及性能的数字化双胞胎。要理解“数字化双胞胎”的概念,重要的是记住细节的深度——模型的准确性——取决于预期目的。根据具体工作的不同,例如生产仿真、生产过程的优化或解决经济性问题,所需的模型的精度可能高点或低点,区分这些是有益的。
数字化工艺模型和虚拟调试
在工厂的整个生命周期内,一些新的方法正在从将单个模型和软件工具集成到一个一致的、语义相关的系统中的方法中出现。生成这类系统和模型,需要大量深入的工艺工程专业知识以及诸多软件系统。因此,可以使用现有的系统知识和最新发布的信息,使用仿真软件来生成初始数字化工艺模型,然后,将其应用于设计工厂及其组件——也就是所谓的“概念设计”。
在此阶段控制工程网版权所有,所有知识都进入工艺流程图(PFD),这是数字化工艺模型的基础。在下一个工程阶段,数字化工艺模型被转移到系统规划工具中CONTROL ENGINEERING China版权所有,以形成数字化工厂双胞胎的基础。进一步通过系统特定元素,依次扩展。然后就可以使用工厂工程工具,创建数字化工厂双胞胎的基本结构。
工艺过程建模完成后,所需的信息都会被传输到过程控制系统中的工程系统。除此之外,现场层也被映射到一个仿真平台中,因此可以虚拟调试自动化软件。
虚拟调试有很多好处。一方面,可以提前测试所有自动化功能控制工程网版权所有,同时也可以使用仿真来准备和培训工厂运行人员,特别是关键的应用场景,可以在虚拟环境中进行而不会对工厂造成任何风险。因此,可以针对标准运营以及事故中断时的工厂行为提供培训。
基于模型的创新技术
在运营阶段,软传感器是数字化双胞胎的一个重要应用。它们可以估计无法使用工艺模型获得的过程变量,以根据据需要优化过程控制。理想情况下,该模型是工厂现有的数字化双胞胎模型。以往的经验表明,基于模型的技术是仿真、过程优化和准确预测的关键。
协调使用上述产品、生产和性能这三个数字化双胞胎,可以最大限度地提高过程工厂整个生命周期的经济效益。如果这些仿真模型能够互联互通,从而实现贯穿从工程设计到运营的整个生命周期的一体化工厂管理控制工程网版权所有,则可以进一步扩大优势。(作者:Eckard Eberle)
